COMPATIBILITA' - ciclistiche e motore 2V
Messaggio da monsterinside » 30/12/2018, 11:57
Ragazzi, sto pensando di cercare un telaio non targato da associare al motore coppabassa 2V per poter creare una moto molto easy, leggera da usare un pista e finire con mooolta calma magari. Qualcosa che mi permetta di montare quel motore ma senza fare modifiche strane tipo airbox, fresare carter o robe strane e che abbia una disponibilità di pezzi ampia,low cost e adattabili. il telaietto dietro diciamo che se intero lo vorrei accorciare e creare scomponibile tipo le sbk sia per praticità che per peso
Secondo voi cosa potrei usare? ss900 ,monster , 748,749,hyper....
Ultima modifica di monsterinside il 02/01/2019, 8:29, modificato 1 volta in totale.
valentinomazza
Has thanked: 97 times
Been thanked: 67 times
Re: COMPATIBILITA' - telai e motore 2V
Messaggio da valentinomazza » 30/12/2018, 14:17
Ciao per esperienza personale ti dico di prendere un telaio che sia già 2V se vuoi montare un motore 2V. Per evitare sbattimenti per l'airbox. Io ti consiglierei di prendere una monster 2V fusa e montarci il tuo motore e poi fare qualche lavoro estetico ECC.
Messaggio da monsterinside » 30/12/2018, 15:34
Che ne pensi del telaio SS?
valentinomazza
Messaggio da valentinomazza » 30/12/2018, 19:01
monsterinside ha scritto:
30/12/2018, 15:34
Ho avuto il telaio ss fq su una special con un modesto motore 600 e ti dico che a me telaisticamente piaceva parecchio anche se su un altro forum lo definirono il telaio peggiore di sempre. Non te lo consiglio principalmente perché vuole il suo serbatoio avendo il telaio che ha un andamento diverso rispetto al monster/serie sbk/St. Praticamente puoi montarci il serba Ss ie (che a me non piace proprio) o il serbatoio Ss fq che inizia a costare parecchio. Sul telaio monster con poche modifiche un serbatoio sbk lo monti o puoi montare il suo serbatoio monster che brutto non è. Io ti consiglio un telaio monster con canotto grande che ti permette di montare le piastre sbk così ci metti una bella showa da 53. Io per esempio sulla mia special che sto facendo ho un telaio monster 1000 e ci metterò le piastre 1098 che montano plug and play.
Messaggio da monsterinside » 30/12/2018, 21:08
Che intendi per telaio Monster con cannotto grande?
Per il serbatoio avrei un'idea malsana in qualunque caso quindi il problema non si pone...in teoria...
Qualcuno saprebbe dirmi la differenza tra quote Monster i.e. e quote ss i.e.?
valentinomazza
Messaggio da valentinomazza » 31/12/2018, 8:33
30/12/2018, 21:08
I telai monster/ss a carburatori avevano un canotto più piccolo con i cuscinetti a rulli e montavano piastre per le classiche forcelle da 50-54. I telai ie (non so se tutti) hanno un canotto più grande e possono montare piastre serie sbk.
Inclinazione canotto di sterzo:
SS FQ e SS IE 25 gradi
MONSTER 24 gradi
Messaggio da monsterinside » 31/12/2018, 9:42
Ah ok ok ...no sarei cmq intenzionato a prendere un telaio i.e.
Ho trovato un telaio 900ss i.e. Nuovo mai immatricolato quindi esente da passaggio di proprietà e bollo a 350€ e un Monster 1000 del 2003 ma quest'ultimo è stato si radiato ma non so se per demolizione quindi non potrebbe circolare se non reimmatricolandolo.
Pezzi direi che molti potrebbero essere compatibili con la serie Monster bibraccio a parte mono e forcellone o sbaglio?
valentinomazza
Messaggio da valentinomazza » 31/12/2018, 10:37
31/12/2018, 9:42
Occhio che il telaio SS ha il mono cantilever. Quindi richiede un forcellone SS. Mentre il monster ha telaio a puntone. Nel monster col telaio a puntone puoi montare sia il suo forcellone suo che il monobraccio SXR senza modifiche.
Messaggio da monsterinside » 31/12/2018, 11:31
Si infatti avevo scritto proprio questo...ma il mono del SS é compatibile con qualche altro modello Ducati o va solo sul SS?
Il problema del telaio Monster non é facile trovarlo non immatricolato
valentinomazza
Messaggio da valentinomazza » 31/12/2018, 14:02
31/12/2018, 11:31
Credo quasi sicuramente che vada solo su SS. Ha interasse 330 ed essendo cantilever ha una molla più dura.
Messaggio da salvarex80 » 01/01/2019, 11:51
Ti vendo il telaio completo in foto se vuoi! :pirat: :muah: :stica:
Messaggio da monsterinside » 01/01/2019, 17:22
salvarex80 ha scritto:
01/01/2019, 11:51
Ti vendo il telaio completo in foto se :muah: vuoi! :pirat: :muah: :stica:
Per 350?
Non lo prenderei cmq visto tutti gli sbattimenti da fare per adattarlo al 2V....
Se vuoi ti vendo io il motorone :muah:
Kris01
Has thanked: 31 times
Messaggio da Kris01 » 02/01/2019, 6:19
31/12/2018, 11:31
monta anche sul monster 900 carburatori, sicuramente 93/94. Non sono certo sia uguale anche a quello dell'851.
Messaggio da salvarex80 » 02/01/2019, 7:02
01/01/2019, 17:22
01/01/2019, 11:51
Per 350?
Per 350 euro ti posso dare..... 🤔...... Il telaio nudo! 😂👌
No grazie! Il motore 2v non mi piace!
Messaggio da salvarex80 » 02/01/2019, 7:07
Kris01 ha scritto:
02/01/2019, 6:19
31/12/2018, 11:31
Si confermo, il mono SS in cantilever ha lo stesso interasse delle serie monster ad archetto, cambia la taratura idraulica lamelle interne e se non ricordo male monta una molla di carico diverso, ma grosso modo è molto simile, e nel caso di un mono after market è adattabile.
