Project 1078 wip (abortito!!!) >848 R
il.duca.max
Re: Progetto seconda moto!
Messaggio da il.duca.max » 03/04/2020, 12:28
salvarex80 ha scritto:
15/11/2018, 6:14
Eh niente.... Alla fine mantengo il telaio Tamburini! (con il telaio 1098 sarebbe stato tutto troppo semplice!)
Comunque ridendo e scherzando, il progetto sta prendendo discretamente forma direi!
IMG-20181114-WA0013.jpeg IMG-20181114-WA0013.jpeg IMG-20181114-WA0023.jpeg IMG-20181114-WA0024.jpeg
Adesso sto lavorando sul telaio, adattando forcellone e leveraggio 848 sul telaio Tamburini, devo giocare su interasse mono e interasse puntone reazione, per ottenere la giusta progressione, infatti il prossimo step sarà un mono ohlins 1098 che posso modificare a piacere come quote, sostituendo i componenti alla bisogna, una volta sistemato il retrotreno, procedo con le modifiche necessarie per adattare motore e serbatoio , sono ancora indeciso sulla motorizzazione, ma molto probabilmente la scelta sarà su 848 o 1098....
Per adesso procedo a piccoli passi divertendomi! :pirat:
Scusa, forse mi sono perso qualcosa, hai usato telaio tamburini o 1098? io vorrei monatre un forcellone 1098 su telaio 748, monta senza problemi ?
Per caso hai ha dime misure telaio e forcellone delle moto in questione?
Re: Project 1078 wip!
Messaggio da salvarex80 » 05/04/2020, 9:24
Ciao Ducamax! Alla fine ho usato il telaio 1098, più che altro perché avevo già impianto elettrico, strumentazione e altri componenti più utili al progetto, il forcellone 1098 invece te lo anticipo già, non puoi usarlo con un motore 2v semplicemente perché l'uscita del collettore scarico cilindro verticale si trova proprio dove è alloggiato mono e link serie 1098.
Ho provato tutte le soluzioni e alla fine la migliore è l'ultima configurazione, telaio 1098, forcellone e link 748, mono ohlins Yamaha R1 2004 modificato come interasse e tarature idrauliche e asta reazione su misura. A breve aggiorno il topic con le ultime evoluzioni comunque, seguilo bene così puoi ispirarti a soluzioni già sperimentate senza scervellarti! 😉👍
Messaggio da salvarex80 » 01/05/2020, 6:50
Aggiornamento: approfittando del periodo Covid-19, tra una forcella e un mono da revisionare e attesa corrieri per ritiri e consegne di lavoro, ho trovato il tempo di completare l'impianto elettrico e di fare un cambio cinghie distribuzione in modo da portarmi avanti, come ho sempre detto, è mia intenzione prima di fare eventuali upgrade al motore di sentirlo in moto.
Ora non mi rimane che completare la linea carburante, rimontare gruppo frizione originale, una saldatura al collettore scarico cilindrico verticale e ci siamo! 😉👍
il.duca.max
Messaggio da il.duca.max » 02/05/2020, 13:38
05/04/2020, 9:24
nel 1098, il collettore dove passa? non passa da li? riprogetterò tutto l'impianto di scarico, non dovrei avere problemi ?
Messaggio da salvarex80 » 03/05/2020, 7:04
il.duca.max ha scritto:
02/05/2020, 13:38
Se scorri indietro nel topic, vedrai che dalle foto ti rendi conto perché devi creare un sistema diverso, sui telai sbk il collettore scarico cilindro verticale esce sulla destra, quindi anche il tubo collettore, nei motori e telai 2 valvole esce a sinistra, da qui il motivo di dover creare un collettore ex novo, nei 2 valvole addirittura esce sulla sinistra e il tubo scende verso il forcellone che ha un passaggio dedicato ricavato sullo stesso.
Messaggio da salvarex80 » 03/05/2020, 7:57
Ieri approfittando di mezza giornata libera dal lavoro sono andato a recuperare le carene dal carrozziere, pronte da un po' a dir la verità .... E non ho resistito..... eccola finalmente in anteprima ufficiale! (.... quasi pronta .... Manca ancora qualcosa ma il più è fatto... volevo vederla assemblata, ero curioso! 😂👍)
Che ve ne pare?! Fa venire voglia di strappargli i cavi gas?! 😂👍
GasR82
Messaggio da GasR82 » 03/05/2020, 8:25
Bellissima complimenti!! Le cose fatte da se gratificano sempre! Il codone è di provenienza Ducati o altro?
Chi si accontenta, gode poco!
Ms402
Been thanked: 3 times
Messaggio da Ms402 » 03/05/2020, 9:19
C' è un problema di fondo! Vogliamo il sound per ora, poi video in pista. Comunque bella veramente.
Messaggio da cabaciccio » 03/05/2020, 10:27
È stupenda Salva , complimenti per la bestiaccia che hai messo sù.
Messaggio da salvarex80 » 03/05/2020, 16:41
GasR82 ha scritto:
03/05/2020, 8:25
Grazie mille! Il codone è di derivazione Jap! Suzuki Gsx-R 750 del 2012 per la precisione e neanche tanto modificato! 😉👍
Messaggio da salvarex80 » 03/05/2020, 16:42
Ms402 ha scritto:
03/05/2020, 9:19
A breve, mancano pochi dettagli a dir la verità..... 😉👍
Messaggio da Francesco » 03/05/2020, 17:28
Molto ben riuscita! Complimentissimi!
GasR82
Messaggio da GasR82 » 04/05/2020, 8:00
03/05/2020, 16:41
GasR82 ha scritto:
03/05/2020, 8:25
Ci avevo visto bene allora! :D
Messaggio da monsterinside » 04/05/2020, 8:38
non l'avrei fatta nera vista la difficoltà a tenerla pulita e alla facilità che si righi ma capisco....
cmq complimenti 😉
Messaggio da salvarex80 » 04/05/2020, 18:41
Sempre avute moto nere! 😂👍
