Ciao ragazzi, un ragazzo su subito avrebbe un modulo autotune at300 per Harley, che voi sappiate è compatibile con una ducati 1098?
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
Autotune at300 compatibile?
Re: Autotune at300 compatibile?
La centralina ed i "fili" sono gli stessi, andrà cablato sul tuo impianto elettrico, ma nulla di difficilissimo... se lo prendi, posteremo le istruzioni della Dynojet e l'impianto della 1098 per poterlo comparare ed adattare a modo.
- Antoo
- Has thanked: 70 times
- Been thanked: 18 times
Grazie mille per la risposta..sai qual'è il mio dubbio, ho visto che della at300 esistono due versioni una specifica per harley e una per bicilindrici in generale e di solito esiste una sola centralina che gestisce le 2 lambda mentre in questo caso sono 2. Il ragazzo mi ha detto che ha collegato l'autotune direttamente alla pc5 (come dovrei fare io) e non ha collegato nulla sull'impianto originale. Che dite la prendo?
Sulla mia moto ho una centralina Dp by multigatto quindi le lambda originali sono escluse, anzi non ci sono proprio..
- Antoo
Aggiornamento: dopo aver sentito dynojet si è scoperto che l'autotune in questione è un at100 specifico per harley quindi non compatibile con gli altri bicilindrici...
Non è quindi una AT300!! Allora no, non va bene!!
Per altro, le lambda originali 1098 & Co. non sono adatte per lavorare con una centralina autotune tipo la Dynojet ma si devono usare delle lambda tipo wideband che permettono una lettura dei parametri su un range ampio: le originali sono del tipo I-O ovvero leggono solo se la carburazione arriva magra o grassa su un determinato target.
- Antoo
Sempre precisissimo. Effettivamente dynojet fornisce 2 lambda specifiche per il sistema autotune. Continuo la ricerca...
Grazie!!!
Grazie!!!
