Problema di accensione 1098
- Antoo
- Has thanked: 70 times
- Been thanked: 18 times
Ciao ragazzi, ormai è un mesetto che il mio 1098 ha qualche problema nella fase di accensione e non so a cosa sia dovuto.
Giro la chiave, premo l'avviamento, si spengono i fari e nulla, poi attendo qualche secondo riprovo e va...altre volte sono costretto a girare nuovamente la chiave finchè non parte...altre volte giro la chiave e parte al volo.
Lo fa indistintamente sia a motore caldo che freddo.
Quando clicco non sento nessun rumore che provenire dal teleruttore come se la centralina non desse il via libera allo start.
Che cosa posso controllare? magari è il sensore del folle o il sensore del cavalletto?
Re: Problema di accensione 1098
Parti dalle cose più semplici: sensore cavalletto, cablaggi chiave ed antenna... se attacchi una diagnosi nel mentre, capace che si riesce ad avere una qualche indicazione sulla causa del problema.
- Antoo
Ho fatto un pò di prove e tutto sembra essere in ordine l'indicazione di cavalletto su / giù funziona benissimo, idem per la segnalazione del folle. I cablaggi di antenna e chiave sono in perfetto ordine senza alcuna ossidazione.
In centralina ho trovato questi 2 errori:
di cosa si tratta? potrebbero essere la causa dei problemi di accensione?
Cavi batteria sono ben stretti? Batteria in ordine? Sulle Hyper ogni tanto impazziva l'elettronica per via dei cavi lenti.
Sicuro? Quanti Volt ti dà la batteria misurandola col tester?
Gli errori in memoria che ti segnala sono dovuti ai falsi avvii del motore: non gli arrivava il segnale albero motore e TPS... dice bene Ale: verifica il voltaggio batteria.
Altra cosa che puoi fare: del ravviva contatti spruzzato dentro alla fessura della chiave e poi fai girare il nottolino con la chiave qualche volta. Accade che le piste all'interno del blocchetto chiave si sporchino e facciano assorbimento.
- Antoo
Allora dopo un fine settimana di controlli credo di aver parzialmente risolto o comunque la cosa va meglio.
Il voltaggio della batteria (litio) era a 13.1 volt con uno spunto notevole. Ho notato che avevo un cavo delle fase dello statore completamente cotto e l'ho sostituito insieme al connettore (cotto). Ho pulito i contatti del teleruttore e lubrificato il blocchetto della chiave. Probabilmente era qualche falso contatto, nei prossimi giorni controllo se la situazione è definitivamente risolta.
Volendo cambiare il teleruttore ne posso mettere uno qualsiasi ducati?
