Ciao brutoni,
quest'anno, dopo diverse stagioni di onorato servizio, la mia batteria Turn Tech comincia a dare segni di cedimento.
Leggevo sul Forum che per queste batterie è necessario bilanciare le celle... ..cosa che non ho mai fatto
L'ho sempre caricata (ad inizio stagione) con un vecchio caricabatterie non specifico della Telwin che, in teoria, dovrebbe essere molto "leggero".
In pratica è stata anche troppo brava a tirare avanti fino ad ora
Ora la domanda è questa: Come si fa a bilanciare le celle? ...e, soprattutto, ne vale la pena dato che la batteria ha ormai 7/8 anni o, visti i prezzi a cui ormai si trovano, mi conviene sostituirla?
Bilanciare celle batteria al litio
- Desmomaniaco
- Has thanked: 236 times
- Been thanked: 206 times
Re: Bilanciare celle batteria al litio
Le Turntech non hanno al loro interno un circuito i bilanciamento. In teoria è possibile aggiungerlo. Si può prendere un set di cavi specifico per batterie di tipo modellistico da saldare sulle celle ed un bilanciatore elettronico sempre dalla stessa provenienza.
Posso però aggiungere che le celle vanno bilanciate solo quando si scende sotto una certa carica di tenuta e dopo tre-quattro cicli di scarica/carica. In teoria, così come è strutturato l'impianto elettrico di una moto, che da corrente di continuo alla batteri attraverso il raddrizzatore, la batteria resta sempre carica la 100% o poco meno quando ferma e non arriva a scendere sotto alla soglia minima di scarica.
Peraltro, anche le batterie più moderne (escluse poche realizzazioni tipo le Shoray) non hanno un circuito di bilanciamento interno, proprio per il motivo che ti descrivevo sopra e, fra l'acquisto del kit di bilanciamento, montaggio, prova... conviene decisamente prendere una batteria nuova, anche perchè da come descrivi il problema, credo che le celle si siano un pò esaurite e non riescano a mantenere la giusta capacità di scarica.
- brod
- Has thanked: 181 times
- Been thanked: 156 times
Beh, ovviamente dipende dalla situazione che hai. Se le celle cominciano a degradarsi c'è poco da fare. Se invece si tratta solo di squilibrio di carica tra le varie celle , col giusto caricatore le riporti in piena efficienza. Un tentativo io lo farei.
Altra cosa, alcune batterie hanno un chip per equilibrare automaticamente la carica. Se è il tuo caso hai gia il verdetto. Ma questo io non lo so.
- Desmomaniaco
Ok, grazie delle informazioni
A questo punto penso che prenderò un caricatore specifico per batterie al litio e proverò a caricarla con quello.
Se poi dovessi constatare che non ritorna efficiente mi sarà comunque utile per la batteria nuova.
