Problema installazione vaschetta espansione Ducati 1098
- Has thanked: 97 times
- Been thanked: 67 times
Buonasera ragazzi, ho un grosso problema sulla mia special perché non riesco a posizionare da nessuna parte una vaschetta di espansione. Al centro del motore non ho spazio e e nel codone neanche. Vorrei chiedervi una cosa (non mi prendete in giro). Posso evitare di mettere la vaschetta di espansione? Quella del 1098 è posizionata in basso quindi raccoglie l'acqua che il tappo lascia passare e questa non credo torni indietro nel circuito di raffreddamento. La mia idea era quella di non mettere la vaschetta di espansione facendo scaricare a terra il surplus di acqua. È fattibili o è un'idea folle? In alternativa potrei pensare di nasconderla nella vasca della carena. Che ne pensate ?
Re: Problema installazione vaschetta espansione Ducati 1098
Puoi anche usare un contenitore da 500 cc della acerbis, di quelli che si usavano per l'olio miscela, così ti fa da recupero, come si usa in pista, piccolo e compatto puoi posizionarlo facilmente in qualsiasi posto, mi sembra che qui sul forum lo usano in tanti, il capo bruto sul 999 se non ricordo male!
Puoi usare un contenitore "normale" se il tappo del radiatore che userai ha la valvola di sicurezza. Se così fosse, tubetto e contenitore infilato dove vuoi.
Addirittura ti dirò di più, io avevo messo il contenitore in basso, a fianco della batteria della mia St con il tubo lungo abbastanza in modo che tocchi il fondo.
In questo modo, quando il volume del liquido aumenta, va nel contenitore, quando si raffredda e di conseguenza il volume diminuisce, automaticamente si "risucchia" il liquido versato nel contenitore.
L'importante è non far prendere aria al tubo di scolo, se fai così al tubo puoi far fare le curve che vuoi.
- Max620
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 131 times
Il fatto che la vaschetta del 1098 sia in basso non vuol dire che il liquido non torni al radiatore. Non lo fa per gravità ma per depressione. Come ha ben evidenziato Teo, l'importante è che il tubo raggiuna il fondo del contenitore.
Vai col Gatorade!
