Sostituzione parapolvere pompa freno semiradiale Brembo
Messaggio da monstro900 » 04/05/2018, 10:16
Sono riuscito a procurarmi il parapolvere da codice Ktm, segnalato tempo fa da DesmoPuffo. Per la sostituzione mi basta smontare la leva, tirare fuori il parapolvere vecchio e rimettere il nuovo? oppure sono costretto a smontare la pompa, quindi svuotare l'impianto e mettermi su un banco da lavoro?
Re: Sostituzione parapolvere pompa freno semiradiale Brembo
Messaggio da anomico » 04/05/2018, 10:21
L'ho fatto, ma tempo fa e non ricordo bene. Mi spiace!
Il dubbio è se il parapolvere tenga fermo il pistoncino.
Se non ricordo male, c'era qualcosa di strano, tipo che il pistoncino non era tenuto fermo da un seeger ma dal parapolvere stesso.
Però, non vorrei direti cavolate.
Attendi qualche altro parere, sennò, fossi inte,smonterei e lavorerei sul banco. Almeno, se hai sorprese sei già pronto, cambi anche l'olio e via.
Lo so, lo spurgo è decisamente barboso (almeno per me)
Messaggio da DUCASBK » 04/05/2018, 13:17
Per cambiare la cuffietta parapolvere smonta comunque la pompa che lavori meglio... comunque, sfili via la vecchia e reinfili la vecchia, sono semplicemente messe ad incastro.
Già che smonti la pompa, non mancare di fargli un lavaggio interno ed alla vaschetta con del DOT4 e degli stracceti. La pompa per pulirla basta far scorrere dell'olio: riempi la vaschetta e lo pompi fuori, la vaschetta invece va ben pulita passando lo straccetto imbevuto di olio idraulico. Bella pulita esterna con un dewatering (WD40 o simili) e ingrassaggio della zona di lavoro della leva e del perno che attua il pistoncino.
Messaggio da monstro900 » 04/05/2018, 13:22
Grazie mille delle risposte.
A tal proposito, per svuotare completamente l'impianto mi basta pompare con gli spurghi aperti?
Messaggio da landrenesen » 04/05/2018, 18:19
Yes
