Buona domenica ragazzi
Ho letto la guida a riguardo, ma vorrei chiedere se qualcuno ha provato a spostare il regolatore di tensione sulla serie 848 1098 1198.
Buona giornata
Modifica regolatore di tensione
- mattiag
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 14 times
Re: Modifica regolatore di tensione
io l'ho spostato dopo che mi è morto quello originale, ho rimosso i cablaggi (quindi è collegato diretto) ed allungato i fili per portarlo sul lato destro al posto dell'attuattore della valvola dello scarico.
inizialmente avevo montato un regolatore di tipo mosfet, ma probabilmente ho collegato male un connettore e mi si è bruciato tutto...
quindi ne ho rimontato uno come quello di serie, mantenendo la nuova posizione...
- mattiag
Così su due piedi non ho foto...
Se hai pazienza che smonto le carene non è un problema...
Comunque è solo questione di trovarci il posto per riposizionarlo, se hai eliminato la valvola non sarà un problema!
Toglietemi una curiosità e perdonate la domanda da perfetto ignorante.
leggo nella guida del sito di "allungare i cavi" del regolatore. ma é giusto per farlo arrivare dove serve o allungare i cavi ha anche una funzione in se tipo assorbimento o cose del genere?
I fili colorati della massa posso collegarli ovunqur al motore?
Emanuele
Emanuele
- Racer Boy
- Been thanked: 18 times
Allungando i cavi a parità di sezione e corrente che lo attraversa, teoricamente si avrebbe un leggero aumento della temperatura di esercizio, in quanto la resistenza di conduttore e direttamente proporzionale alla sua lunghezza andando così a creare un assorbimento maggiore. Parlando di cm e di correnti in gioco non eccessivamente elevate il problema non sussiste. È solo un modo per spostare il regolatore in una zona "più fresca"
Per la massa conviene che fai uno splice (giunzione) in modo da farle convergere tutte in un unico punto.
