per la stagione 2018 avendo esauriti tutti gli step possibili ed imaginabili
sulla mia vetusta 998 e volendo stare alla moda questo anno ho deciso
di impelagarmi con quetso
oggetto
questo è dato dal fatto che il freno a piede non lo uso proprio
per un fatto di scomodita e di poca sensibilità anche se ho aggiunto una molla
per aumentare la forza con cui premere il freno a pedale
vero è che queto sistema di frenata a policce è più usato come tration control che non per una frenata vera e propria
chiedo qualcuno di voi usa già questo sistema conosce chi usa questo sistema pregi difetti
se monto questa a policce elimino quello a pedale inquanto non lo uso proprio
freno posteriore a pollice
L'ho usato io Ulisse! Ti dirò,io ho sempre usato tantissimo il freno posteriore,anche in fase di staccata,cambio direzione e traction control ,ho imparato con la vecchia scuola dei 2 tempi (prima honda 125,poi Suzuki Gamma 250 e Yamaha RD 350 ) dove in pratica fulminavo dischi e pastiglie tenendo il gas aperto e dosando allo stesso tempo il freno posteriore per non perdere velocità di percorrenza,sempre e rigorosamente a pedale,poi sul Gsx r mi era capitata una pompa a pollice Discacciati e l'ho installata,mantenendo comunque il comando classico a pedale funzionante (tramite pompa dedicata sempre discacciati)
Diciamo che ci devi fare un pò l'abitudine a gestire la modulabilità,cosa che io ho trovato abbastanza semplice utilizzando lo scooter per andare a lavoro tutti i giorni e abituato al freno posteriore a mano,la risposta è simile al pedale,ma ovviamente ci vuole un pò di allenamento e pratica!
Come già farai comunque,trovati la posizione più comoda sul semimanubrio in modo da avere movimenti naturali e vedrai che ci metterai nulla ad abituarti!
Eccola qui! Presa per 4 spiccioli,poi rivenduta alla cifra di un treno di gomme nuove!:stami:
- cipi998
- Has thanked: 98 times
- Been thanked: 556 times
Re: freno posteriore a pollice
ebbene si il freno a pollice piano piano lo sto usando l'ultima pistata a varano
lo ho usato spesso in chiusura di curva come all ferro di cavallo ma anche come freno in trazione all uscita della parabolica
questo inverno devo intervenire sull ergonomia della leva per un maggiore praticità nell uso
quando lascio il pollice dal semimanubrio devo compiere un gesto poco naturale a presto con i lavori
