Tagliando Monster 695 del 2008
MonsterDuc
Has thanked: 78 times
Been thanked: 3 times
Messaggio da MonsterDuc » 17/06/2017, 8:39
È passato quasi un anno dall'ultimo tagliando fatto nell'officina Ducati.
Quest'anno, visto che la moto non dovrebbe aver bisogno altri lavori (spero!!!) e per risparmiare qualcosa, il tagliando vorrei farlo a casa.
Ho letto già la guida del forum, come sempre molto esaustiva e dettagliata!
Vorrei chiedervi alcuni consigli sui ricambi da recuperare.
È preferibile comprare tutto separatamente o comprare un kit tipo questi?
http://www.ebay.it/itm/KIT-TAGLIANDO-4- ... 3641.l6368
Nel caso dovessi acquistare i ricambi singolarmente quali marche dovrei preferire?
Messaggio da Desmobruno » 17/06/2017, 9:07
Qui l'immagine della confezione olio dal sito Motul: https://www.motul.com/it/it/products/7100-4t-10w40--2
Dal link ebay, si nota che sulla confezione manca la gradazione dell' olio.
Occhio a comprare l'olio su internet.
MonsterDuc
Messaggio da MonsterDuc » 17/06/2017, 9:24
La mancanza della gradazione olio è dovuta al fatto che dalla stessa pagina si può scegliere di acquistare olio di diversa gradazione tramite un menù a tendina. Evidentemente hanno messo un'immagine "neutra".
Messaggio da Desmobruno » 17/06/2017, 9:46
Allora è un affarone.
MonsterDuc
Re:Tagliando Monster 695 del 2008
Messaggio da MonsterDuc » 22/06/2017, 22:04
È da preferire il motul 5100 10w50 o il 7100?
Messaggio da DUCASBK » 22/06/2017, 23:15
Personalmente con il 7100 ho sempre avuto ottimi riscontri, sia sui 2V che sui 4V.
Messaggio da Francesco » 23/06/2017, 5:14
Sempre usato il 7100 (se non uso il syneco) e mi sono trovato molto bene.
Messaggio da monstro900 » 23/06/2017, 9:29
il 5100 è minerale, il 7100 sintetico, da quel che ricordo
Messaggio da Desmobruno » 23/06/2017, 10:38
Dal sito Motul:
7100 4T & 710 2T
100% sintetico ESTERE Lubrificante 100% sintetico con tecnologia a base estere per fornire la migliore protezione del motore per tutti i tipi di moto. Il miglior lubrificante a disposizione per l'uso quotidiano.
5100 4T & 510 2T
Technosynthese® ESTERE Il lubrificante moto ad alte prestazioni formulato con Technosynthese e rinforzato con Estere per ridurre l'usura del motore e offre ottime prestazioni del lubrificante per l'uso quotidiano.
MonsterDuc
Messaggio da MonsterDuc » 02/07/2017, 21:14
In occasione del cambio olio è necessario pulire anche il filtro a rete?
Messaggio da DUCASBK » 02/07/2017, 22:01
Non costa nulla e sicuramente fai bene. Serve anche per verificare che non si siano residui anomali nella retina che potrebbero far pensare a qualche problema nel motore.
MonsterDuc
Messaggio da MonsterDuc » 11/07/2017, 14:48
Nella guida che ho letto qua nel forum ho notato che viene consigliato di mettere un velo di pasta per motori sulla filettatura del tappo di scarico olio.
Posso fare anche senza? Nel caso, quale tipo di pasta è consigliabile utilizzare?
Messaggio da DUCASBK » 11/07/2017, 15:06
Meglio metterla: non grippi la filettatura, eviti perdite in assoluto grazie alla migliore tenuta.
O la pasta per motori Threebond originale Ducati o va bene anche una pasta per motori generica di qualità come la Arexsons o la Saratoga.
MonsterDuc
Messaggio da MonsterDuc » 11/07/2017, 18:21
Giusto per non sbagliare... si tratta della pasta siliconica autovulcanizzante, giusto?
Messaggio da DUCASBK » 11/07/2017, 19:02
Esatto, la stessa che si usa per chiudere i carter motore.
