Al termine di lavoretti di inizio stagione ho collegato il ducatidiag leggendo valori di tps instabili benchè non ci fosse conseguente sbalzamento nei giri motore.
Il range era limitatato variando di +/- 0.2° Nello spegnere il motore il valore è calato fino a 1.0° per poi ristabilirsi progressivamente a 2.1°
Col motore in marcia ho fatto l'azzeramento ma le variazioni hanno persistito.
Non ho verificato l'indice a gas tutto aperto.
Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk
TPS instabile
- lucaduca78
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 18 times
TPS instabile
Piccole oscillazioni del valore di TPS con motore acceso al minimo possono essere causati dalla tensione batteria/alternatore che ha delle oscillazioni che si riflettono sulla corrente erogata (e quindi letta) dal TPS. A motore spento invece no, deve essere fermo. Il reset TPS si deve fare a motore spento appunto per evitare che ci sia un allineamento fatto fuori range. Oltretutto, la procedura corretta sarebbe:
- motore spento, interruttore al manubrio su "run"
- reset via diagnosi
- spegnere il quadro per almeno 15 secondi
- accendere il quadro
- verificare apertura al minimo ed al massimo via diagnosi
Altra cosa: per i 999 base/S il valore TPS al minimo dovrebbe essere 2.3 gradi...
- lucaduca78
Re:TPS instabile
Niente di anomalo quindi. Bene! Seguirò le istruzioni
- lucaduca78
Re:TPS instabile
Seguite le istruzioni e verificato che sia tutto a posto. Pfiuuu
