Costruzione perno ruota posteriore
- S`P`Q`R
- Been thanked: 16 times
Ciao bruti, ho un problema.. Ho preso un porta targa alla ruota ma in pratica i laterali sono troppo spessi e quando li monto, il perno ruota non esce più e non si può stringere con un dado. Ora secondo voi da una barra si può ricavare un perno più lungo ? Che tipo di acciaio dovrei prendere ?
Tubo di acciaio... non saprei dirti la lega esatta, però la vedo una strada percorribile.
- Marcone
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 45 times
Ciao!
potresti usare un acciaio C45 UNI 10083 NORMALIZZATO, oppure C45 UNI 10083 BONIFICATO che è persino meglio.
dovendolo filettare starei sui 2.5mm di spessore minimo.
Ho disponibile questo:S`P`Q`R ha scritto:la lunghezza è 32,2 originale.. quindi mi servirebbe almeno 35 credo e il diametro è 2,5
Lunghezza totale 34,5 ,diametro 25 mm ,era il perno forcellone Suzuki gsx-r 1000,se vuoi provare te lo spedisco! Dovrai sicuramente modificarlo ma almeno hai una base di partenza!
- Desmomaniaco
- Has thanked: 236 times
- Been thanked: 206 times
Come ha detto Marcone acciaio bonificato è il materiale giusto però poi hai il problema che un pezzo tornito alla prima pioggia diventa subito ruggine. I perni originali vengono trattati superficialmente (zincati) per essere più protetti.... e anche così. ....
Se decidi di farlo fare da zero forse a questo punto ti conviene farlo in inox aisi 304.
Costerà un po di più ma almeno non ti fa la ruggine....
- Flype
- Has thanked: 207 times
- Been thanked: 162 times
Re:Costruzione perno ruota posteriore
Attenzione però perché l'inox più comune come il 304 ha uno snervamento molto basso (meno della metà rispetto ad un bonificato. Io non ci farei una parte strutturale così importante.
Poca roba,sentiamoci in MP semmai!S`P`Q`R ha scritto:Si salva va modificato, perché i primi 5,5 cm sono più larghi.. Eventualmente quanto vorresti ?
