Bobine accensione 998
Messaggio da anomico » 19/11/2015, 13:22
Le bobine di accensione del 998, di tipo esterno, sono montabili sullo spinotto dell'impianto elettrico del 999?
Il connettore Superseal è sempre lo stesso?
Avendo il telaio Bursi tipo RS con agganci per le bobine (come sul 999RS), mi dispiace lasciare questi agganci vuoti e sto pensando di mettere le bobine esterne.
Non so però se il connettore sia compatibile o meno
GRazie
Messaggio da DUCASBK » 19/11/2015, 21:58
Sono diversi... é proprio diverso l'impianto elettrico di quel particolare connettore: 3 pin per il 999, 2 pin per il 998/996.
zetatre
Been thanked: 19 times
Messaggio da zetatre » 19/11/2015, 22:21
DUCASBK ha scritto:Sono diversi... é proprio diverso l'impianto elettrico di quel particolare connettore: 3 pin per il 999, 2 pin per il 998/996.
Marco, magari sbaglio, ma le bobine effettivamente funzionano allo stesso modo: hai un 12V, una massa ed un segnale.
Le 999 hanno il sistema coil-on-plug dove le bobine sono montate direttamente sopra la candela ed avvitate al coperchio delle valvole. A causa della guarnizione in gomma, il coperchio delle valvole non e` a massa di conseguenza questa viene portata tramite il terzo filo.
Nelle Tamburini le bobine sono montate sul telaio e hai il tradizionale cavotto candela e piepetta. Immagino che, essendo montate sul telaio che e` a massa, necessitano solo di 2 fili: il 12V ed il segnale.
No?
2006 Ducati 999S
1999 Ducati Monster 750
Messaggio da DUCASBK » 19/11/2015, 22:56
Dici bene :wink:
Mi riferivo esclusivamente al fatto che i due tipi di cablaggio sono diversi e non compatibili fra loro... in pratica, modificando il cablaggio del 999 (prendendo solo il positivo ed il segnale) si potrebbe cablare un superseal a due pin ed utilizzare le bobine del 998.
Messaggio da anomico » 20/11/2015, 13:06
Perfetto!!! Grazie 1000,proprio quello che volevo sapere. Una modifica al connettore posso farla
Grazie Desmodromico!!! :cheersani: :cheersani:
PS: anche perché ho un coperchio valvole orizzontale 999RS che forse vorrei montare (ho quelli in magnesio del 999R e sono più leggeri) e queste pipette starebbero meglio
zetatre
Messaggio da zetatre » 20/11/2015, 17:50
Esatto... Spippola!!!!!!
Una cosa non mi e` chiara: le bobine a telaio hanno dei gommini dove vanno le viti: come la prendono la massa dal telaio? Ho provato a guardare alcune foto ma non capisco.
2006 Ducati 999S
Messaggio da anomico » 20/11/2015, 19:55
Sinceramente, neanche io. Devo indagare meglio, non ho avuto il 998.
Messaggio da DUCASBK » 20/11/2015, 23:28
Calma, spiego meglio... le bobine tipo quelle del 998 hanno il positivo fisso in arrivo dall'impianto elettrico ed il negativo che viene comandato dalla centralina.
Idem quelle del 999, ma in più quelle a "sigaro" hanno un ulteriore negativo fisso collegato sull'impianto elettrico della moto. Sono bobine che funzionano in modo differente al loro interno, dove quelle a sigaro necessitano di un negativo "fisso" per funzionare correttamente, probabilmente per un circuito interno che sopperisce alle minori dimensioni degli avvolgimenti al suo interno che riescono a disperdere meno corrente.
Messaggio da anomico » 21/11/2015, 8:08
Ah! Ok! Quelle del 998 sono le stesse dei Desmo4 996 etc? Mi riferisco alla pipetta, più che altro.
Non so se quelle dell'annuncio vadano bene
Messaggio da DUCASBK » 21/11/2015, 10:29
No, sono diverse fra i Desmoquattro ed i Testastastretta 998. Occhio che sono diverse anche fra verticale ed orizzontale. Uhm... quale annuncio ?
Messaggio da anomico » 21/11/2015, 11:18
Come immaginavo, mi sembrava strano fossero le stesse.
Pensavo avessi inserito l'annuncio per farle vedere. Errore mio
Ducati Market
Messaggio da anomico » 25/11/2015, 16:44
Arrivate! Trovate a 40EUR entrambe.
Molto belle . . . peccato che pesino un pò! :mad: :mad: Speravo meno.
Adesso vedo il da farsi e vi aggiorno
PS: mi sembrano uguali tra orizzontale e verticale, possibile???
Messaggio da Mangiabulloni » 25/11/2015, 17:03
Io monto le stesse bobine su ST2 e l'unica differenza è il cavo candela di lunghezza diversa....
Messaggio da salvarex80 » 25/11/2015, 17:17
Potevo darti le mie Stefano! Sono identiche a quelle che hai comprato!
Messaggio da anomico » 25/11/2015, 17:26
salvarex80 ha scritto:Potevo darti le mie Stefano! Sono identiche a quelle che hai comprato!
A saperlo prima!!! Peccato!!!
