Errori ricorrenti
Doloso
Has thanked: 229 times
Been thanked: 156 times
Errori ricorrenti
Messaggio da Doloso » 10/07/2015, 8:13
Salve a tutti, è un po' di tempo che collego spesso la diagnosi al Duca Bastardo per trovare un co a culometro e ogni volta mi ritrovo due errori nel DTC p0351 e p0352 credo di aver capito che sono errori dovuti alle bobine ma nn capisco come possano dare errori e funzionare correttamente ( almeno così sembra ) vorrei risolvere definitivamente consigli sul da farsi?
Come al solito grazie mille in anticipo!
Pasquale
Pasquale
Locomotore
Been thanked: 4 times
Errori ricorrenti
Messaggio da Locomotore » 10/07/2015, 17:48
Quando colleghi la diagnosi,come tieni alimentata la centralina?
A me e' successa una cosa simile con il 996,errore bobine e contagiri ballerino,pero' tenevo alimentata la moto con una batteria auto,12v 80A,dopo ho montato la batteria originale e spariti errori e contagiri stabile.
Kevin Schwantz
Doloso
Re:Errori ricorrenti
Messaggio da Doloso » 10/07/2015, 18:14
Uso il cavetto per la ricarica della batteria, ci collego l'interfaccia è poi sul connettore diagnosi accendo il quadro e connetto.
Poco fà ho ricontrollato con scanST e gli errori sono ricomparsi ( li avevo cancellati ieri ) solo che scanST oltre al codice errore dice anche la possibile causa e in pratica credo sia andata a massa da qualche parte, io ho la bobina del verticale spostata da sotto la sella è messa di fianco alla testata del verticale...forse va a Massa sul serio...
Pasquale
Pasquale
Messaggio da DUCASBK » 10/07/2015, 21:30
Capace che scarichi corrente direttamente sul motore. La moto funziona regolarmente, ma per una frazione di secondo e solo a certi regimi si crea un arco voltaico fra bobina e motore... successo un paio di volte...
Doloso
Messaggio da Doloso » 10/07/2015, 23:27
Devo isolarla meglio allora, del semplice nastro isolante può bastare?
Grazie mille
Pasquale
Messaggio da monsterinside » 12/07/2015, 15:13
A me succedeva anche con bobina posizionata su posizione standard e su sensore velocità....per la bobina avevo pensato a qualche mancata accensione, per il sensore velocità non saprei... ma funzionava tutto correttamente.
Doloso
Messaggio da Doloso » 12/07/2015, 16:24
Quando lo fa me ne rendo conto, intorno ai 6000 giri, è come se per una frazione di secondo manca il motore...piano piano collego i pezzettini del puzzle :)
Pasquale
Pasquale
