Olio su copertone
Inviato: 20/06/2015, 16:40
da S`P`Q`R
Non riesco a capire da dove arrivi, non vedo perdite, i jeans non sono schizzati, il forcellone non è sporco , il cerchio è pulito.. Ma da dove cavolo schizza st'olio ?
Olio su copertone
Inviato: 20/06/2015, 16:47
da JAMES992
Hai verificato se attorno al banjo sia tutto asciutto???
Olio su copertone
Inviato: 20/06/2015, 16:57
da S`P`Q`R
Nulla Giuse', pinza posteriore asciutta, olio del freno c'è,
Re:Olio su copertone
Inviato: 20/06/2015, 17:04
da Francesco
E se fossero scie dall'interno verso l'esterno? Nel senso che arriva olio magari da sotto alla coppa?
Olio su copertone
Inviato: 20/06/2015, 17:18
da S`P`Q`R
Ho guardato è tutto pulito, non vedo schizzi, nulla..
Olio su copertone
Inviato: 20/06/2015, 18:10
da Francesco
Lo scarico? Magari sputazza condensa "oliosa"?
Olio su copertone
Inviato: 20/06/2015, 19:17
da landrenesen
Prova a prenderne un poco in mano, senti l'odore che ha, controllerei anche il pozzetto del saltarello del cambio?
... continuo a sospettare la pinza del freno posteriore ma per caso hai dato qualche lubrificata ultimamente oppure la ruota (che vedo essere praticamente nuova) te l'ha montata il gommista ed ha usato qualche olio per il perno ruota che schizza dappertutto'
altra cosa: il cerchio é pulito?
da Desmoapriliato
Ammo posteriore?
Inviato dal mio GT-I9505G utilizzando Tapatalk
Inviato: 21/06/2015, 7:25
da Mangiabulloni
Quando ha cominciato a perdere il mio ohlins, le prime volte ho cercato il gatto pensando a una pisciatina......
Avendo il parafango lungo colava giù per il centrale e sul forcellone, chiaro e fluido non mi sono reso conto fino a che il mono non ci ha mollato.
Inviato: 21/06/2015, 8:44
da S`P`Q`R
Buongiorno credo di aver trovato il problema , tubo olio radiatore che perde. Credo che camminando me la spari dietro, anche perché sono uscito , non ho toccato freno per 3 km, mi fermo ruota schizzata, mi sono chinato, e ho visto olio che colava dal tubo.
Inviato: 21/06/2015, 10:44
da landrenesen
urka! bene, quel che conta è conoscere il problema, adesso risolvi, controlla se si è allentato oppure devi sostituire.
Sandrino lo smazzolatore
Olio su copertone
Inviato: 21/06/2015, 11:17
da S`P`Q`R
Purtroppo perde proprio dalla giuntura del tubo in treccia.
Olio su copertone
Inviato: 26/06/2015, 9:17
da AlonsoS4
Ho visto solo ora la discussione altrimenti sarei intervenuto subito dicendoti dove cercare...è lo stesso problema che ha avuto il mio amico 2 mesetti fa e per il quale fra un pò restava a piedi! Sul 996 del mio amico si era crepato il conico sul tubo,non era un problema di chiusura ma di rottura dell'accoppiamento.
Due chiavi da 19,lo togli,lo asciughi e controlli se non si è rotto il tubo all'interno.
Alf.
Inviato: 26/06/2015, 10:23
da S`P`Q`R
Si era il tubo
