Ragazzi io cè l'ho messa tutta, non ha più scuse e ormai l'ha scritto.............non appena gli arriva l'AB l'accende e la provaanomico ha scritto:............................. appena risolvo l'airbox RS (Peppe!!! ) voglio accenderla e provarla..........................
Così è quello che mi è arrivato a casa, (ne avevamo parlato a giugno dell'anno scorso ) frutto degli innumerevoli progetti sui quali il buon Stefano si imbatte. Certo questa è una ciambella che andava bene anche senza buco..... ......Ma quasi nulla non si può riparare, anche se per il modus operandi di Stefano non sarà proprio il massimo.
Con la mia plastilina ho riposizionato le due parti, ricostruito l'angolo danneggiato e tappati i fori per i cornetti di aspirazione.......
Bene fatto questo ho spennellato un po di resina lungo la riga esterna e ho aspettato che catalizzasse in modo da "fermare" tutto.
Poi ho iniziato a preparare la fibra, purtroppo ho solo Twill e per essere vicini ad una eventuale perfezione avrei dovuto usare della fibra plain........ma poi considerato che l'AB è stato realizzato con varie pezze prepreg posizionate "a occhio" ......un po di movimento ancora....... non avrebbe stonato troppo......
Con questo lavoretto ho potuto collaudare e provare il mio "degasatore" per resina......(uno professionale mi sarebbe costato oltre 300,00 .......e invece per il mio son bastati 20 euro )...in effetti la differenza è notevole. Dopo aver miscelato i due componenti la miscela si presenta un po opaca, questo è dovuto perchè si carica di piccole bollicine di aria. Utilizzando il degasatore per circa dieci minuti invece la miscela si presenta completamente trasparente perchè viene liberata appunto dalle bollicine..... ........
Alla fine ho ricoperto con la fibra preimpregnata opportunamente tagliata chiuso tutto per il sottovuoto e infornato....
Il lavoro è al 90% devo solo rivedere alcune cose all'interno e opacizzare uniformemente l'esterno......
Adesso Stefano tocca a te!!!!!
P.S.............mai un lavoro semplice....eh???? . ...........
