Errore immo 37.5 ducati 1098
- Antoo
- Has thanked: 70 times
- Been thanked: 18 times
Ciao ragazzi, da quando ho cambiato l'aggeggio coprichiave ( messo in carbonio ) ho sempre un sacco di problemi con l'immobilaizer con errore 37.5 poi qualche colpetto, 2 bestemmie e finalmente poi va...
Sapete darmi qualche suggerimento?
Ti si é spostata l'antenna dell'immobilizer, coassiale al blocchetto chiavi, e non ti legge bene il codice chiave. Smonta la cover e verifica la sua posizione.
- Antoo
allora ho smontato la cover del blocchetto...l'antenna deve stare in qualche posizione particolare?
Coassiale al blocchetto chiave trovi un anello di plastica da cui parte il cavetto che poi si collega al resto dell'impianto elettrico. Verifica che non si sia spostata l'antenna e che il cavetto sia in ordine.
Altra prova, ovvia ma non l'ho detto prima
, è di provare se con la seconda chiave ti dà lo stesso problema. Nel caso funzioni tutto regolarmente significa allora che il chip di una chiave dà qualche problemino... è possibile sostituirlo.
- Antoo
Grazie mille ! sempre prezioso! faccio un pò di prove e vediamo come va
- Nemo
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 2 times
Re: Errore immo 37.5 ducati 1098
Buon giorno Ragazzi.... E' un pò che non scrivo...
Ripesco questa discussione xchè ho quasi lo stesso problema...
Dopo mesi di inattività, ho tirato fuori dal Box la mia 1098...
Cambiata batteria (con una non originale della motorbatt) sistemati i contatti del regolatore (bruciati)...
Fin da subito però per un'infiltrazione di acqua piovana (a tradimento) dal tetto ho riscontrato problemi con il blocco chiave accensione... Era praticamente bloccato...
Dopo averlo pulito con vari prodotti (wd40/svitol/ e per ultimo disossidante x contatti elettrici) la "serratura" a ripreso a funzionare. Però girando la chiave e acceso il quadro, si accende la spia gialla; "error immo 37.1" o "37,5" ; se smonto la cover e avvicino l'antenna alla chiave inserita e su posizione ON.
Ora il manuale non serve ad una mazza.... ci sono arrivato da solo che era l'immobilizer... ma nello specifico che cavolo vuole dire?
Come la risolvo?, ho già più volte collegato Il JPdiag e nn mi mostra alcun errore in memoria.
Come sempre grazie mille in anticipo per l'aiuto sempre fondamentale...
Non ho capito: se smonti la cover e avvicini l'antenna compare l'errore? Se non muovi nulla? In entrambi i casi l'avviamento è inibito?
- Nemo
In entrambe i casi mi da errore... Se è tutto montato 37.1 se smonto la cover e metto a contatto antenna e chiave appare 37.5 . Ho giá fatto la prova con la 2" chiave...
In entrambi i casi si tratta di errori dovuti ad un malfunzionamento dell'antenna Il controllo immo nella serie 848-1098-1198 è fra il cruscotto e la chiave, quindi è da escludere a priori una problematica legata alla centralina.
Verifiche da farsi:
- controlla il cavetto dell'antenna che sia ben sano e senza strani restringimenti o strozzature
- stacca il cablaggio antenna e pulisci a modino i contatti con del ravvivante per contatti elettrici
- verifica allo stesso modo il cavetto antenna lato impianto elettrico moto
La prova del nove sarebbe da farsi provando un'altra antenna... sono uguali a quelle della serie 749-999, Monster...
Verifiche da farsi:
- multigatto
- Been thanked: 40 times
37.1 Antenna scollegata
37.5 Chiave non riconosciuta o mancante.
Se hai il codice di sblocco, prova la procedura per avviamento di emergenza. Se la moto parte, potrai concentrarti sul cablaggio, antenna etc
- Nemo
Quindi posso anche escludere un danno al "cilindretto" della serratura?
Ed quindi essendo una questione fra antenna e cruscotto si spiega perchè il JPdiag nn legge l'errore...
Ok... Intanto grazie mille.... Vi faccio sapere come finisce... Lunedì rismonto tutto... E vediamo... Grazie ancora...
- Nemo
Ho rismontato l antenna... Pulito i contatti (d nuovo).. Controllato con il tester ed il circuito è chiuso (nn sò se significa che funziona) poi il connettore che viene dal quadro... e quando questo è acceso il connettore mi dá 1.2/1.3 volt... Nn sò se queste prove possano servire a farvi capire qualcosa. Cmq l errore sta sempre lî (maledetto)... Penso che nn mi resti altro da fare che provare un altra antenna...
- Nemo
Domanda: è necessaria qualche tipo di "codifica" x mettere un altra antenna?
- multigatto
No.
Io ti suggerirei di verificare se col il codice di sblocco la moto si avvia
- Nemo
Si, parte.. Ovviamente quando la spengo poi x farla ripartire devo rifare la procedura "code"
