GOMME MONSTER 900
GOMME MONSTER 900
Messaggio da Ospite » 27/02/2008, 12:14
VORREI MONTARE AL POSTO DELLE MICHELIN PILOT SPORT DEI NUOVI PNEUMATICI... COSA MI CONSIGLIATE?
CIAO RULLO75 :eek:
Re: GOMME MONSTER 900
Messaggio da Ruggero » 27/02/2008, 12:25
Dunlop GP racer D208 che sono le vecchie ma sono sempre delle signore gomme oppure le D209, mescole medie per tutte e due
pierluigi72
Messaggio da pierluigi72 » 27/02/2008, 14:13
Io a dire la verità mi sono sempre trovato benissimo con le Dunlop, visto che di solito hanno l'anteriore un po' più "appuntito" e sveltiscono le "vecchie" Ducati che sono un po' legnose e dure da scendere in piega.
Ho usato in passato le Dunlop 207 RR - Dunlop 208 RR e ora sto provando le Dunlop Qualifier. Quando sarò costretto a cambiarle vorrei provare le Dunlop Qualifier RR. L'unica caratteristica di cui mi sono accorto consiste nel fatto che tutte le versioni "RR" delle Dunlop vanno mandate in temperatura per bene prima di avere il massimo del grip, altrimenti qualche "SANA" scodata è in agguato, ma niente di preoccupante
Da quello che sento dire da altri motociclisti, ducatisti e non, le Pirelli Diablo, in tutte le loro declinazioni, vanno molto bene. L'unico difetto, se così lo possiamo definire, consiste nel fatto che hanno un profilo "arrotondato" e quindi non sono il massimo a livello di manegevolezza. :-)
Michelin mai montate e ma le monterò!
VigZ
Messaggio da VigZ » 27/02/2008, 14:16
Diablo diablo diablo...
V
Messaggio da Ospite » 27/02/2008, 14:39
Dimenticavo di dirvi che dove ho fatto il tagliando mi ha cosigliato le Pirelli o le Metzeler :biggrin:
pierluigi72
Messaggio da pierluigi72 » 27/02/2008, 14:53
Pirelli e Metzeler sono quasi sullo stesso livello sia a livello di prestazioni riguardanti pneumatici stradali che come mescola, visto che il produttore è sempre lo stesso... Pirelli.
A parità di grip, parliamo sempre di uso stradale, dipende da cosa cerchi:
Dunlop: maggior manegevolezza, con conseguente discesa in piega più rapida e reset dei propri riferimenti di ingresso e percorrenza curva;
Pirelli/Metzeler: minor manegevolezza, discesa in piega più omogenea e lineare, percorrenza di curva più... "rotonda" (se mi passi il termine)
Messaggio da desmoale » 27/02/2008, 16:40
Per semplificare,le pirelli/metzeler sono più facili da guidare le dunlop sono un po più " specialistiche".
Lamps Alessio
Messaggio da Ospite » 28/02/2008, 8:27
GRAZIE DESMOALE PER L'INTERVENTO,MI DIRESTI LA SIGLA DELLE DUNLOP APPUNTO CHE MI CONSIGLI?....COSI COMINCIO A DARE UN' OCCHIATA AI PREZZI!!
CIAO :lolani:
Messaggio da Antony81 » 28/02/2008, 10:51
Io ti posso consigliare le Dunlop Qualiffier RR, costano meno di tutte le altre e hanno una tenuta da paura con l'anteriore ben saldo per terra.
Messaggio da desmoale » 28/02/2008, 17:29
LA RISPOSTA PER LE DUNLOP L'HA DATA ANTONY81.
iO NON LE HO MAI PROVATE QUINDI NON POSSO DARE GIUDIZZI
Lamps Alessio
