Corona - suggerimenti
Messaggio da zeroxzero » 18/08/2014, 17:47
Ciao a tutti, guardando le cotone messe in vendita da Land mi sono informato sulla Sitta che non conoscevo e che vorrei provare .
Sul 999 ho un kit DID catena 525 zvmx , un pignone da 16 e 15, corona 38.
Ne prenderò un'altra da 38, altre rapportature consigliate?
Uso solo pista
Messaggio da cipi998 » 18/08/2014, 18:03
ma a varano avevi una did 520 ev3 o mi sbaglio?
comunque la 999s se non mi sbaglio a lo stesso rapporto originale della mia 998s
15/36
io per uso pista ho adottato un pignone da 16 ho eliminato la 36 denti e con 37/38/39 denti
praticamente sono apposto su tutte le piste
cosi facendo non tocco mai il pignone che è sempre una rogna tirallo giù
e intercambio solo le corone e con due catene una più lunga di una maglia rispetto all'altra
ho sempre un interasse perffetto
Messaggio da salvarex80 » 18/08/2014, 18:26
La DID Erv3 c'e l'avevo io Uli (adesso ho Regina) e se non ricordo male il capo bruto. :wink:
Sitta è una marca ottima a livello di corone ( forse la più cara) ma son fatte bene e molto ben rifinite,in alternativa ti consiglio CHT (Chiaravalli) oppure la Sunstar,ottimo rapporto qualità prezzo! :wink:
Re:Corona - suggerimenti
Messaggio da zeroxzero » 18/08/2014, 19:32
cipi998 ha scritto:...
io per uso pista ho adottato un pignone da 16 ho eliminato la 36 denti e con 37/38/39 denti...
Quindi mi servirebbe una 39 ed una catena ... Mi ricordate come misurare l'interasse ? :-)
Messaggio da cipi998 » 19/08/2014, 6:41
l'interasse lo trovi misurando dal centro ruota anteriore
al centro ruota posteriore con moto a terra e la misura la trovi sul manuale officina ma se non sbaglio pure sul libricino uso e manutenzione
per la catena sicuramente se al posto dell rapporto originale 15/36 monti un 16/38 o un 16/39 ti seve una catena con una maglia in più
per maglia in più intendo una interna ed una esterna per poterla chiudere non essendoci per le catene moto la falsa maglia
comunque in linea generale ma qui potrebbe essere più preciso salvatore il perno ruota posteriore deve stare dalla mezzeria andando verso la targa difficilmente si fa un assetto con la ruota spostata verso il motore
Messaggio da zeroxzero » 19/08/2014, 6:43
In attesa di salvatore ... Quindi con la mia catena attuale dove ho un 16/38 posso montare anche la 39 senza problemi giusto ? :-)
Messaggio da cipi998 » 19/08/2014, 6:53
si
però ricordo e di questo sono sicuro alla pistata di maggio
io e marco ti allentammo la catena perchè era tesa a dismisura
in caso hai da qulche parte il pezzo che è stato tagliato o la catena èra di misura?
Messaggio da zeroxzero » 19/08/2014, 6:55
Si Si EVR mi ha lasciato le maglie in più ...
Confermo che mi avete avvertito della catena troppo tesa :-)
Messaggio da zeroxzero » 24/08/2014, 15:48
Cipi ne sai più te di me sulla mia moto 520 evr3 :)))))
