Sandro
- Been thanked: 225 times
Messaggio
da Sandro » 20/08/2014, 19:30
DUCASBK ha scritto:Sandro ha scritto:-cut- ... lo levo pure io.... -cut-
Ricorda che per togliere motorino e cavi devi necessariamente rimappare la centralina, altrimenti per lasciare la valvola aperta lasciando montato il tutto, dovrai smontare i cavi e costruirti un "emulatore" di fine corsa del motorino tipo quello descritto qui:
LINK.
allora non è come dice Antoo sopra, che levando tutto rimane la valvola aperta (standard) la centralina non segna nulla e non bisogna fare altre modifiche
oppure ha rimappato la centralina ma non l' ha scritto...
Messaggio
da DUCASBK » 20/08/2014, 20:01
La sua 1098 ha una centralina DP quindi con mappa racing che permette l'eliminazione dell'intero sistema di comando della valvola.
Sandro
Messaggio
da Sandro » 21/08/2014, 11:54
DUCASBK ha scritto:La sua 1098 ha una centralina DP quindi con mappa racing che permette l'eliminazione dell'intero sistema di comando della valvola.
Ah! ecco... allora emulatore sei mio!
Messaggio
da Francesco » 25/08/2014, 17:32
Ciao Sandro, per chiudere il discorso volevo mostrarti cosa si risparmia sull'Hyper a togliere valvola e azionatore:
Messaggio
da landrenesen » 25/08/2014, 17:46
Sima se ti beccano senza x strada...
Only FOR race
Sandrino lo smazzolatore
Messaggio
da Francesco » 25/08/2014, 17:49
A parte che è partita subito la grattatina di palle...
Penso che sia "difficile" (non impossibile) che un poliziotto sappia che ci deve essere la valvola di scarico...
Poi come si diceva prima dal punto di vista pratico (rumore) averla "disinserita" o non averla è uguale...
Ducati1198R
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 1 time
Messaggio
da Ducati1198R » 04/08/2021, 5:10
riapro la discussione su questo argomento: ho smontato il motorino e e cavi di comando sul mio 1198 my 2011 installando un componente elettrico per gestire la assenza proprio del motorino.
errori su cruscotto 0.
fumosita' 0.
rumorosita 'pressoche invariata.
la valvola ,una volta smontati i cavi i comando rimane aperta .
la moto è cambiata completamente mostrandosi molto piu' fluida ...
Messaggio
da Teobecks » 04/08/2021, 19:43
Quale sarebbe questo componente?
Neo9686
- Has thanked: 66 times
- Been thanked: 27 times
Messaggio
da Neo9686 » 04/08/2021, 19:46
Credo si riferisca ad una di quelle centraline che simulano il segnale del potenziometro di apertura e chiusura del motorino. Non ricordo i nomi ma ce ne sono svariati
Messaggio
da Teobecks » 04/08/2021, 19:56
Ah ok, il termine "componente" mi aveva incuriosito...
Messaggio
da salvarex80 » 05/08/2021, 4:39
Emulatore valvola scarico (... o ingannatore) come quelli per le sonde lambda, esistono da qualche decennio..... È comunque preferibile far rimappare la centralina, escludendo il comando valvola scarico e anche le sonde lambda, così facendo si può personalizzare meglio messa a punto di fino con vantaggi superiori! Io sulla mia 848 così facendo ho rimosso fisicamente motorino e cavi comando valvola, sonda lambda e bloccato la valvola in posizione tutto aperto.... La differenza si sente e anche tanto.
Ducati1198R
Messaggio
da Ducati1198R » 05/08/2021, 23:19
ciao a tutti,
il componente che ho messo si chiama :esclusiore valvola di scarico .non posso mettere link perche' mi pare sia vietato dalle regole del forum ma basta cercare sui motori di ricerca.
e'una scatolina con cavetto che si mette al posto del motorino;operazione semplicissima plug e play.
la moto sale di giri in maniera molto fluida ...
per ogni info basta scrivermi...rispondo volentieri.
il motorino non l'ho pesato ma non è tanto leggero e anche su Panigale V4 io ce l'ho visto...
