missile terra aria che non parte piu ,nella mia esso officina - R1 1998 problema corrente candele
xenonkit
Messaggio da xenonkit » 09/06/2014, 14:11
ciao ho per le mani in officina una yamaha r1 a carb. 1998
la moto non faceva scintille alle candele ed ho notato i tre fili dello statore fusi tra loro ,ho sostituito tutto lo statore ,il motore gira ma non parte non fa scintilla alle candele , cos altro puo essere il pick up l ho controllato con il tester e sembra buono ,possibile che si è bruciata la centralina? :wall: il quadro si accende il folle pure e la pompa benzina va , che cavolo è ciao e grazie :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch:
Labarbuta Sabino
Messaggio da DUCASBK » 09/06/2014, 15:14
Hai controllato se arriva corrente dalla centralina CDI verso le bobine?
xenonkit
Messaggio da xenonkit » 09/06/2014, 16:39
se giro il quadro il positivo che arriva sulle candele mi da corrente ma le bobine non fanno scintille se provo a mettere in moto ho provato con altre bobine ed è stato lo stesso booooooooooooooooooo :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall:
Labarbuta Sabino
Locomotore
Been thanked: 4 times
Messaggio da Locomotore » 09/06/2014, 16:48
Manca qualche filo di massa,forse?
Kevin Schwantz
Messaggio da DUCASBK » 09/06/2014, 17:04
mmm... giusta supposizione locomotore, ma una volta verificati cablaggi e collegamenti, se tutto è in ordine, mi dà da pensare che sia la centralina CDI saltata allora...
Ultimi tentativi sono le verifiche sulle impedenze che ti danno le bobine, le hai battute con un multimetro?
xenonkit
Messaggio da xenonkit » 10/06/2014, 4:17
la moto ,8 mesi fa partiva :scratch: non gli ho fatto niente ho solo raddrizzato il telaio e montato nuove carene, :wall:
ho montato altre bobine e non da segno di vita ,oggi faccio venire un elettrauto di moto che dicono che sia il meglio in zona ,anche lui ha detto che la centralina non c entra perchè la moto è una vecchia a carb ,ma oggi vedremo la sua scenza :study: :study: :study: :study: :study:
Labarbuta Sabino
Messaggio da DUCASBK » 10/06/2014, 5:15
Facci sapere!! Comunque, sulle R1 98/99 l'accensione delle candele ed il loro anticipo era regolato da una centralina elettronica, non certo da uno spinterogeno... ESEMPIO.
Re:R: missile terra aria che non parte piu ,nella mia esso officina - R1 1998 problema corrente candele
Messaggio da salvarex80 » 10/06/2014, 5:40
Xenon,ma prima di smontare il telaio funzionava quindi? Controlla tutti i cablaggi,in particolare nelle zone di spinotti e morsettiere,capita che a volte un falso contatto oppure un filo spellato ti fa impazzire!
Inviato con il piccione che vive dentro il mio airbox
xenonkit
Messaggio da xenonkit » 11/06/2014, 10:19
ho cambiato pure la centralina non parte, non ho tocato i cablaggi ho solo ripristinato le carene ed addrizzato il telaio post. non ho usato saldratrici niente che possa averla danneggiata, potrebbe essere il pick up ? è l unica cosa che non ho cambiato :wall: :wall: :wall:
Labarbuta Sabino
Messaggio da DUCASBK » 11/06/2014, 10:47
Una cosa mi sfugge: prima del lavoro al telaio la moto andava?
xenonkit
Messaggio da xenonkit » 11/06/2014, 13:48
no dopo averla addrizzata ma cosa da poco l ho accesa , sono passsati pochi mesi ho preparato le carene ho rimontato tutto è booom una sorpresa del cavolo la moto non parte
Labarbuta Sabino
xenonkit
Messaggio da xenonkit » 12/06/2014, 4:16
IL MISSILE è RIPARTITO :cheersani: :cheersani: :cheersani: :idea: :idea: :idea:
mi sono cercato il filo di massa vicino allo spinotto sulla centralina , l ho ponticellato con un cercaafase ed un cavetto coccodrillo sul telaio e
walà la moto è partita , :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:
e menomale che è venuto l elettrauto specializzato sulle moto e non ci ha capito un ca...... oggi si monta e ............... :bang: la PROVO :biking:
Labarbuta Sabino
Messaggio da DUCASBK » 12/06/2014, 4:39
Locomotore ha scritto:Manca qualche filo di massa,forse?
Avevi ragione :D !!!!
Messaggio da salvarex80 » 12/06/2014, 5:30
Perfetto! Mi sembrava strano che fosse qualche componente! Qualche mese fa con un dominator sono impazzito anch'io,poi era un filo tranciato non visibile ovviamente!:o
Occhio che è bella ignorantissima !:):):)
xenonkit
Messaggio da xenonkit » 13/06/2014, 13:24
urka che cannone va forte , molto equilibrata nel telaio , solo una cosa non mi piace , manca un buon impianto frenante
è il suo originale e non ha una gran prontezza,domenica se tutto va bene esco a fare un collaudo ,il proprietario ha due moto e vuole uscire
con tutte e due :beer: ho pure messo l ottano nel serbatoio :bang:
Labarbuta Sabino
