Montaggio paraolio dietro al pignone
Inviato: 19/05/2014, 7:36
da Max620
Avevo un a perdita dal paraolio dietro al pignone. Ho quindi smontato il tutto. Domani mi arriva il ricambio.
Ne approfitto per qualche domanda:
Ci vuole qualche precauzione particolare per il montaggio?
Va ingrassato? Se si con olio, grasso o alcool? Bisogna riscaldare la sede o meglio lavorare a motore freddo?
Inviato: 19/05/2014, 7:52
Lavora a motore freddo. Lubrifica il paraolio con olio motore, sia la zona delle labbra di tenuta che la superficie esterna che andrà a contatto con il motore nella sede del carter. Infilato il paraolio sul secondario del cambio (puliscilo al 1000% !!) ed appoggiato alla sede del carter, cerca di piantarlo tenendolo il più in asse possibile battendo sul suo profilo più esterno magari utilizzando una bussola di dimensioni adeguate. Per fare di questi lavori, sono ottimali dei tamponi in legno o in teflon.
Inviato: 19/05/2014, 8:00
da Max620
Grazie!
Re: Montaggio paraolio dietro al pignone
Inviato: 03/09/2020, 14:04
Max620 ha scritto: ↑19/05/2014, 8:00
Grazie!
Posso chiederti come hai tolto il paraolio?
Inviato: 04/09/2020, 8:12
da Manto
Lo fori con una vite autofilettante e usi quella per toglierlo.
Naturalmente curando di non andare a rovinare la sede
Inviato: 04/09/2020, 8:18
da Ugo51
DUCASBK ha scritto: ↑19/05/2014, 7:52
Come mai a motore freddo? Il motore caldo non aiuterebbe l'inserimento del paraolio? Un po' come quando si riscalda la sede prima di inserire un cuscinetto, intendo
Inviato: 04/09/2020, 18:03
Manto ha scritto: ↑04/09/2020, 8:12
e per svitare la ghiera come hai blovcato le pulegge? la chiave che uso per le pulegge teste non va bene per quella
Inviato: 06/09/2020, 2:31
da Manto
monsterinside ha scritto: ↑04/09/2020, 18:03
Se parliamo del pignone, per svitarlo ho usato la pistola pneumatica. Mentre per avvitarlo ho bloccato la ruota posteriore con un palo di legno.
Inviato: 06/09/2020, 6:30
Manto ha scritto: ↑06/09/2020, 2:31
scusa ho confuso questa discussione con quella del paraolio dietro alle pulegge cinghie
