Grasso Catena
- brod
- Has thanked: 181 times
- Been thanked: 156 times
Grasso Catena
Ma voi che marca di grasso catena usate ?
Io sto usando quello dell'importatore delle catene did ma non mi trovo bene.
La catena lo spara ovunque e ho gia rovinato una catena e i suoi x-ring credo per questo motivo.
Ora ho ingrassato la catena a freddo partendo dall'interno delle maglie. Ma appena uso la moto sopra i 100 kmh , mi ritrovo con la spalla sx della gomma imbrattata di grasso , per non parlare dello scarico e paracatena..
Grasso Catena
Onestamente non ricordo la marca ma è grasso apposito per catene moto al PTFE con elevata adesività...
Di solito lo metto il giorno prima di un giro e lo lascio "riposare".
Non ne spara neanche una goccia...
In più, essendo "colorato" vedo bene dove lo stò mettendo...
- zeroxzero
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 23 times
Re:Grasso Catena
Io uso un motorex molto 'denso' e lo applico 2/3 giorni prima di un giro. Prima pulisco bene con petrolio bianco asciugo (con aiuto compressore ) ed applico. Nell applicarlo utilizzo dei giornali come schermo per evitare di spalmarlo anche in posti dove non è utile
Inviato da mio iPhone usando Trick&Track brum brum
- brod
Grasso Catena
Marco questo ? Motorex
kruski questo ? motul
Francè il tuo non l'ho rintracciato..
Però me ne basta uno che non vada ovunque tranne che sulla catena...
Anch'io l'ho pulita da dio ,asciugata e ingrassata 2 giorni prima di usarla. Risultato.. un a m.....
- cipi998
- Has thanked: 98 times
- Been thanked: 556 times
Grasso Catena
oltre alla solita pulizia va bene anche il chiante clere
olio per telai (uso tessile)
ne metto per circa un quarto di catena solo sui rullini
e poi faccio girare la ruota per alcuni giri
meglio pochissimo e più spesso
- brod
Grasso Catena
Cipi non riesco a trovarlo da nessuna parte il tuo..
Mi sa che vado di motorex.. Non spruzza in giro vero Marco ?
- zeroxzero
Re:Grasso Catena
Ha un beccuccio (cannuccia) per applicarlo lo agiti molto bene e poi lo applichi un po' spruzza (come fa a non farlo? ;-) ) poi come detto fai girare un po' la catena et voilà schermi con un foglio di giornale ed è fatto ....
- Sandro
- Been thanked: 225 times
Re:Grasso Catena
io uso il Motul in tubetto, non quello spary, alla fine di ogni uscita, lo spalmo con le mani (coi guanti monouso) anche se ha in dotazione il pennello. Ogni due o tre uscite lavo la catena col petrolio bianco e ricomincio...
Ciao.
Ciao.
Grasso Catena
Io uso il Syneco, mi piace un sacco!!
non goccia mai in fase di applicazione, ma lubrifica benissimo.
si chiama CH800 me lo fornisce il capo Bruto.
Costa un sacco ma alla fine ne uso veramente poco perché attacca subito.
- brod
Re:Grasso Catena
No nel senso che dopo che ha preso non si sparpaglia in tutta la moto quando gira la catena, no ?zeroxzero ha scritto:Ha un beccuccio (cannuccia) per applicarlo lo agiti molto bene e poi lo applichi un po' spruzza (come fa a non farlo? ;-) )
Re: Grasso Catena
Ragazzi riprendo l'argomento, nel mentre qualcuno ha usato qualcosa di diverso?
Vorrei provare il motul, ne leggevo bene. Voi avete altro da consigliare?
Re: Grasso Catena
Io uso Silkolene Chain Lube, adesivo al punto giusto, lubrifica benissimo e non sporca... Evitate i grassi colorati a schiuma secchi..... Non sporcano ok.... Ma non lubrificano e gli oring o xring patiscono da bestia!
