HAHAHA!!!! Bene, ora inizia a schiarirsi la situazione
Ragazzi, quando descrivete un problema, specie con moto "ritoccate" dovete specificare quanto più possibile come siete messi, altrimenti non si capisce nulla
Le ventole, sull'impianto S4RS hanno positivo e negativo in comune. Questo significa che le ventole, comandate dal relè, possono funzionare solo insieme. Evidente che una delle due non funziona. Le hai provate collegandole una ad una, con dei fili volanti ed una batteria da 12V? Stacchi i cablaggi delle ventole e provi.
Fai una prova, infine: collega il negativo della presa diagnosi a massa. Oppure, prova anche con il negativo del bulbo a massa (nero-viola) e prova a vedere se una volta tutto montato (ed entrambe le ventole collaudate) il tutto funziona.
Vediamo di scoprire dove stà il problema elettrico...
Ivan, lo schema elettrico dell'S4RS lo puoi scaricare dal sito Ducati, è in fondo al libretto UM.
