Rimozione vernice serbatoio 1098. Suggerimenti.
- Wikimao
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 7 times
Ehm... qualcuno ha un'idea - una qualsiasi idea - utile a rimuovere la vernice da un serbatoio 1098 da riverniciare?
Purtroppo, la vernice è stata data con competenza canina e non è possibile semplicemente carteggiarla leggermente per poi verniciarci sopra.
Escludendo l'olio di gomito, magari.
Ah, ho provato con il classico levigatore palmare, ma la vernice scaldandosi impregna la carta e viene un macello.
Forse sarebbe utile una levigatrice orbitale?
Un bel guaio... sai mica come è stato verniciato (tipo di vernici utilizzate)?
Re:R: Rimozione vernice serbatoio 1098. Suggerimenti.
Sabbiatura ?Wikimao ha scritto:Ehm... qualcuno ha un'idea - una qualsiasi idea - utile a rimuovere la vernice da un serbatoio 1098 da riverniciare?
Inviato dal mio GT-S7500 con Tapatalk 2
- Wikimao
Purtroppo no. E provenendo dall'Austria, mi sarà difficile recuperare le informazioni.
Dall'aspetto, sembrerebbe verniciato a compressore. ma ho notato delle strane raggrinzature in alcuni punti. La cosa particolare è che sono a forma di goccia, come se la vernice avesse reagito con qualche liquido.
Ho pensato anche ai vapori della benzina residua nel serbatoio, durante il trasporto. Oppure ad una reazione di incompatibilità delle vernici.
Inoltre, dai residui che ho trovato togliendo la pompa benzina e nella parte inferiore del serbatoio, sembrerebbe che il serbatoio fosse stato almeno parzialmente sverniciato con un aggressivo chimico.
Ho iniziato a grattare a mano, ma è una fatica immonda, anche usando carte di qualità.
Il piano è arrivare a sverniciare la carena 1 e serbatoio 1 entro la fine delle vacanze di Natale per poi mandare tutto in verniciatura, finchè smonto la moto per portare il telaio da Pierobon.
- Wikimao
Sul serbatoio in plastica (o quel che è)?Desmobruno ha scritto: Sabbiatura ?
I
Non sarebbe troppo aggressiva?
carteggia con tela grana 80 il più grosso , poi passi a qualcosa di più fine tipo 120 , poi dagli di 320 il passaggio finale.
- testastretta
Ciao io per la mia ho usato lo sverniciante ed è andato bene ...ma ..io c'è l'ho di metallo o o o.. A parte le battute con lo sverniciante vien via che è un piacere
Re:R: Re:R: Rimozione vernice serbatoio 1098. Suggerimenti.
Io proverei a chiedere, se è fattibile, con poco la risolvi.Wikimao ha scritto:Sul serbatoio in plastica (o quel che è)?Desmobruno ha scritto: Sabbiatura ?
I
- desmopuffo
- Has thanked: 54 times
- Been thanked: 77 times
Re:Rimozione vernice serbatoio 1098. Suggerimenti.
Se si impasta tanto facilmente 99 su cento è fatto a bomboletta..vai dal carrozziere che poi dovrà verniciare e fatti consigliare, perchè per quanto verniciato male se non ha bisogno di essere stuccato non serve che togli tutta la vernice vecchia..sabbiatura nel caso si, ma solo se non costa un botto
inviato con le nuvole di fumo..fatte dalle rosicate delle jap
- xenonkit
- Been thanked: 6 times
9 allora ti do una mano io ex carrozziere ,se ti s impasta la carta vuol dire che è stato catalizzato il trasparente ad occhio e non a peso
quindi il trasparente non è del tutto asciutto ,prova a dargli una sgrassata con diluente nitro ,e vedi come si comporta
altrimenti devi andare per forza con ripetute e leggere mani di sverniciatore visto che hai il serbatoio in plastica fai attenzione a non sciogliere anche quella ,è successo ,se insisti sulla plastica grezza s impastera anche quella
dopo lava con diluente nirtro carteggi con carta sottile 180 e 240 ,pulisci spolveri dai una velata di plastic primer dopo spruzzi il fondo
attendi asciugatura carteggi con carta bagnata 800, pulisci ,sgrassi con sgrassante pre verniciatura o semplicemente con aceto come si faceva una volta ,e procedi con la verniciatura
nota bene non utilizzare carte troppo abrasive sulla plastica i graffi non andranno piu via e tenderanno a riaffiorare (si chiamano rassettamenti)
Labarbuta Sabino
- Wikimao
Grazie mille,
sto cercando appunto di non andare troppo a fondo con la carteggiatura.
Fortunatamente, il serbatoio è stato verniciato prima di bianco e poi su questo è stato dato un'altro strato di rosso.
Quindi, uso il rosso ducati originale per fermarmi.
Conto di arrivare a dare il primer e poi il fondo e poi portare tutto al carrozziere. O mi conviene limitarmi a grattare e pulire bene il tutto?
- xenonkit
si procedi cosi ,pero se devi andare dal carrozzierte allora gli fai spruzzare a lui primer e fondo ,non puoi dare tu il plastic primer e poi portarlo dal carrozziere, scusa il ritardo ma non mi arrivano le notifiche sulla mail
Labarbuta Sabino
- Wikimao
Figurati, ci lavoro domani mattina. A proposito, ho recuperato anche del diluente epossidico: rischio di fare un casino o posso provare con quello???
Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk
- Wikimao
Dunque: ho seguito il consiglio di xenon e ho provato a passare sul colore un po' di diluente.
E il colore si è arreso subito. Almeno il rosso. Di schianto.
Il bianco è un po' più difficile, ma cede anche lui.
Comunque, ho ricostruito la verniciatura del serbatoio: è stato carteggiato, in alcuni punti fino alla plastica, ma mantenendo un po' del rosso originale Ducati. Poi, partendo dal fondo verso la superficie esterna:
Strato di bianco.
Strato di fondo.
Strato di bianco.
Strato di fondo.
Strato di rosso.
Insomma, degli impazziti. Forse in Austria il colore lo trovano nelle confezioni di cereali come gadget....
Strato di bianco.
Strato di fondo.
Strato di bianco.
Strato di fondo.
Strato di rosso.
- Desmoapriliato
- Has thanked: 2947 times
- Been thanked: 274 times
Qualità Ducati anche nelle verniciature!
inviato dal mio Galaxy S4 R 996
