Doppio faro verticale su cupolino in VTR SS
- Neoh
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 17 times
Buona sera ragazzi, ho un cupolino in VTR della Weiss con il doppio faro verticale
questo:
[a href="http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=18003894" class="postlink"][/a]
dovrei montarci dei fari, mi aiutate???
leggendo in giro molti consigliano di prendere un faro della punto seconda serie ed adattarlo
questo:
Io in verità non so neanche da dove partire, l'unica cosa che ho notato e che i diametri dei fori sono differenti mentre i diametri dei faretti della punto sembrano uguali.
Mi date una mano per favore????
questo:
questo:
- brod
- Has thanked: 181 times
- Been thanked: 156 times
Re: Doppio faro verticale su cupolino in VTR SS
Sicuramente, visto lo spazio e le dimensioni del cupolino è quasi obbligatorio montare dei fari poliellissoidali . Sarebbero i secondi da destra nel gruppo ottico della punto.
Ora esistono omologati in un'unica lente sia l'anabbagliante che l'abbagliante ma visto che hai due spazi proverei con le due lenti specifiche e a verificare i diametri dei ricambi della Mv Agusta F4 modello vecchio che infatti aveva questa disposizione e ripartizione.
Dovrebbero essere disponibili come ricambi il solo complesso ottico senza dover adattare il gruppo intero.
Provare ad adattare i faretti della 999? Quelli sono sicuramente omologati, hanno anche il simbolino Ducati sulla lente e tanto di omologazione "ZDM" che potrebbero evitarti qualche grattacapo in più in caso di revisione e/o controlli.
La dimensione dei fori sul cupolino lo vedrei un problema secondario, con qualche piccola modifica si "allineano" alle lenti dei faretti (anche la 999 li ha della stessa dimensione).
Sicuramente il lavoro più grosso sarà la loro sistemazione e qui hai due possibilità:
- ricavare il supporto direttamente sul cupolino con la vetroresina
- costruirti un telaietto ad hoc che ti tenga su tutto: cupolino, faretti e strumentazione
Io opterei per la seconda soluzione, sicuramente più complessa, ma avresti un lavoro bello pulito e ordinato e secondo me anche più robusto ed affidabile. Il telaietto potresti farlo in tubi/piastrine di acciaio o alluminio.
- Has thanked: 342 times
- Been thanked: 504 times
Prima di cominciare con la seconda soluzione consigliata da Marco.....caro Neoh...... ci vuole la materia prima...e cioè il gruppo ottico......con quello in mano poi sul come montarlo non credo sia un problema.......
Concordo, puoi adattare quelli del 999 e ti conviene avere qualcosa sotto mano. Devo dire, quel cupolino non l'ho mai digerito
- Neoh
OK allora cerco quelli della 999
speriamo di trovarli a buon prezzo
Trovati a circa 70 euro, ma senza supporto
vanno bene o devo prendere anche il supporto???
quello costa tanto
quello costa tanto
Per supporto cosa intendi? Quello di plastica che va sul faretto, ma penso che te lo vendano insieme, oppure il telaietto anteriore? Quello non credo che ti serva, ti complicherebbe molto
- Neoh
Allora io ho trovato questi:
[a href="http://www.ebay.it/itm/FARO-ANABBAGLIAN ... 2a3210833e"]http://www.ebay.it/itm/FARO-ANABBAGLIAN ... 2a3210833e[/a]
[a href="http://www.ebay.it/itm/FARO-ABBAGLIANTE ... 2a313def32"]http://www.ebay.it/itm/FARO-ABBAGLIANTE ... 2a313def32[/a]
ora quello che non so se è necessario è l'involucro.
- Desmomaniaco
- Has thanked: 236 times
- Been thanked: 206 times
Tempo fa c'era uno che su ebay vandeva tutto il Kit già pronto con cupolino già verniciato rosso, i faretti che aveva acquistato (omologati e dei diametri giusti) e le staffe di fissaggio autorealizzate. In pratica lui aveva fissato i faretti sugli ancoraggi del faro originale. Voleva 300 euri. Io gli avevo offerto 200 ma non se ne fece nulla. L'annuncio è rimasto lì per un bel po, ma ora sembra sparito. Peccato perchè c'erano le foto dello staffaggio che ti potrebbero essere state utili...
Neoh, i faretti sono proprio così, poi si montano tramite supporto di plastica nero sul portafari del 999 (quello che regge la strumentazione). Penso sarebbe meglio fare delle staffe da integrare al telaietto della SS.
- Desmomaniaco
Io però cercherei due fari dei giusti diametri.
[a href="http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=14758260" class="postlink"][/a]
- Neoh
a trovarli
be qualche anima pia che mi può dire il diametro di quelli del 999???
Misuro e ti dico.
- xenonkit
- Been thanked: 6 times
quelli della punto li ho io se ti interessano fai un fischio
Labarbuta Sabino
