Progetto Superlight
lucaduca78
Has thanked: 51 times
Been thanked: 18 times
Re:Progetto Superlight
Messaggio da lucaduca78 » 16/05/2015, 21:37
Ma complimenti per il bel lavoro
Messaggio da cabaciccio » 16/05/2015, 22:03
Da sbavo !!!!!
Messaggio da monsterinside » 17/05/2015, 9:00
Complimenti per i lavori, la ciclistica e il savoir fair...ma le linee delle ducati "vecchie non le digerisco proprio... :pale: "
AlonsoS4
Been thanked: 74 times
Messaggio da AlonsoS4 » 17/05/2015, 11:56
landrenesen ha scritto:Bravo Alf!! ma l'hai pesata adesso?
Sandrino lo smazzolatore
Avevo pesato i cerchi e gli scarichi e poi avevo pesato la moto con almeno mezzo pieno ed ero a circa 184. Però durante l'inverno ho ancora messo il codino sl,la batteria al litio (-4,5 kg solo lei) e ora semimanubri in ergal. Dal motore mi aspetto -1,3 kg circa (praticamente il volano leggero) e per ora non ho altre cose da togliere allegerire.
Il motore preparato è ancora da montare..dovendola anche usare faccio le cose una alla volta!!! :biking: :biking: :biking:
Innumerevoli sono le cose che ho cambiato e non ho messo in foto come le camme 900 ie e il gruppo cambio del 748. Speriamo che il motore vada bene.
Alf.
Messaggio da cabaciccio » 17/05/2015, 12:43
Sicuramente fatto da te andrà benissimo :D
Desmoapriliato
Has thanked: 2947 times
Been thanked: 274 times
Messaggio da Desmoapriliato » 17/05/2015, 16:29
Stupenda, non c'è che dire... Le ohlins assiali sono perfette per non snaturare la moto. Ogni intervento azzeccato! Bravo!
Progetto Superlight
Messaggio da Desmomaniaco » 17/05/2015, 20:48
Azzz!!! :eek:
Cerchi Marvic Penta, forca e mono Ohlins, pinze Tb, piastre Ilma... per non parlare del motore ... tutto il meglio direi per la tua SS. :wink:
:bounce: :bounce: :bounce: curiosissimo di vederla finita.
Progetto Superlight
Messaggio da desmo_69 » 18/05/2015, 20:04
grande lavoro! complimenti!! logicamente si attendono sviluppi!
AlonsoS4
Progetto Superlight
Messaggio da AlonsoS4 » 21/05/2015, 20:59
E anche il codino SL si può dire completato!!!
Avantreno completato,non fare toccare le leve sulle carene è stato un lavoro di fino,ho perso qualcosa in angolo di sterzo (tra l'altro già esiguo) ma anche quella parte è completata....per ora non metto ancora una foto completa!!! :eheheh:
Progetto Superlight
Messaggio da cabaciccio » 21/05/2015, 21:36
porcapupazza :D
Progetto Superlight
Messaggio da Desmobruno » 22/05/2015, 5:56
Spettacolo.
Progetto Superlight
Messaggio da JAMES992 » 22/05/2015, 10:39
AlonsoS4 ha scritto:
Prima di fare un commento aspetto di vederla "scoperta"....... :affraid: :affraid: :affraid: :affraid:
Progetto Superlight
Messaggio da DUCASBK » 22/05/2015, 11:46
JAMES992 ha scritto:Prima di fare un commento aspetto di vederla "scoperta"....... :affraid: :affraid: :affraid: :affraid:
A me la "FaroQuadro" mi smuove l'anima... ma aspetto di vederla nella sua bellezza "all'aria" :wink:
Progetto Superlight
Messaggio da Desmomaniaco » 23/05/2015, 7:44
Eh si. La SS farò quadro è "La Ducati" per eccellenza.
Assurdo che nel listino Ducati a tutt'oggi manchi una degna erede di questo modello (dobbiamo andare a copiare i Gs o le Vmax mica fare le cose in cui siamo maestri :evil: )
...e se qualcuno viene a dirmi che non si venderebbe lo manderei a farsi un giro sui principali forum americani o tedeschi... vabbe lasciamo perdere se no mi infervoro... :mad:
Quanto a te Alonso ci voi far soffrire... :bounce:
comunque da quello che si vede il risultato sarà splendido...
...però quei dischi con flangia in acciaio andrebbero sostituiti con qualcosa di più leggero... :razz:
AlonsoS4
Progetto Superlight
Messaggio da AlonsoS4 » 23/05/2015, 10:59
Ho il codino in verniciatura per "bloccare" gli adesivi sotto trasparente,non posso mettere una foto integrale!!! In compenso ho fatto nuovamente le verifiche sulla fase e sugli anticipi di accensione dei pick up sul motore preparato e ho chiuso il coperchio alternatore. Oggi avevo un 999 da curare e quindi ho portato fuori dal garage l'SS,bè temo che lo sterzo sia davvero troppo esiguo,dovrò per forza di cose fare due spicchi sulla carena per poterla fare sterzare di più.
Stay tuned!
Alf.
Ps:i dischi sono i suoi originali con nottolini flottanti,non hanno ancora molto da dare e iniziano ad avere un gioco eccessivo sui nottolini,punterò probabilmente sui brembo supersport o sui brembo serie oro (i secondi li fanno solo con la flangia nera e forse stonerebbero un pò).
