Pagina 1 di 8
Progetto Superlight
Inviato: 25/08/2013, 10:27
da AlonsoS4
Sono ormai due tre anni che mi frulla nel cervello l'idea di farmi una special...dopo la vendita dell's4 per la quale avevo lavorato parecchio nel renderla unica mi è tornata la voglia di mettermi sotto e ho puntato il dito sulla serie SS FQ,l'unica ducati che ancora mi manca e per la quale farei la pazzia.
Mi servirebbe sapere dai possessori di SS innanzitutto come si guida e come va questa moto...ha una precisione di avantreno e una rigidità di telaio paragonabile a una serie SBK per un uso stradale,è comoda come un 999 o peggio???
Attualmente guido un 999s e mi trovo da dio ma ammetto che la potenza per l'uso che ne faccio io è davvero troppa e da qui mi sta maturando l'idea di tornare a un 2V,pomparlo,alleggerirlo e renderlo una lama per uso stradale.
Dal punto di vista meccanico mi servirebbe sapere se il 900ie della serie nuova monta plug&play sulla SS vecchia (in particolare airbox e corpi farfallati) o ci sono tubi del telaio che intralciano,se eventualmente è possibile montare il 900ie sul vecchio faro quadro e applicarci i carburatori mantenendo il vecchio impianto elettrico e applicando i pick up sul 900ie e utilizzando quindi l'alternatore trifase dell'ultima serie.
Dal punto di vista ciclistico trasferirei tutto il comparto sospensioni della serie SS nuova (si trova tanta roba a poco) sulla SS vecchia per renderla attuale in freni e sospensioni,quindi pinze triplebridge del 999 assiali,pompe semiradiali,ohlins del 1000ds e via dicendo.
Cosa ne pensate???
A dire il vero le SS terblanche si trovano a davvero poco ma la FQ ha più fascino e punterei su quella.
Re: Progetto Superlight
Inviato: 25/08/2013, 11:16
da desmo_69
la ss ha come caratteristica nella sua configurazione originale
un avantrano INAMOVIBILE e allo stesso tempo una ''comodita'' di guida inferiore alla serie TAMBURINI ( parlo per esperienza personale )
tanto per farti un esempio... cito uno che considero un manico! ( IL PIRO )
su' strada nel passo di turno... la sua 1098 era irraggiungibile nel dritto!
sinceramente mai trovato in difficolta' nel misto
riguardo il trasferimento del 900 ie mantenendo i carburatori impianto ecc.. non ci trovo nessun problema!
se invece decidi per un DS! dovresti fare i conti per la leggera differenza sull'altezza dei fori di scarico sulle teste
ps. post durante la moto gp! spero di essere stato chiaro...
Inviato: 25/08/2013, 11:36
da AlonsoS4
desmo_69 ha scritto:la ss ha come caratteristica nella sua configurazione originale
Grazie Desmo!!! Il tuo parere era uno dei primi che aspettavo!!! Per la scelta del motore andrei sul 900ie senza dubbio anche perchè mi solletica l'idea di lavorare i cilindri e montare lo storico kit944 HC. Sul tema comodità certo so che non può essere una moto comoda ma io con il 999 faccio anche 550 km in un giorno senza grossi problemi quindi parto già da una resistenza alla scomodità alta. Ad esempio sulla mia il montaggio di semi più lunghi,più aperti e meno inclinati ha fatto la differenza.
Inviato: 25/08/2013, 13:00
da desmo_69
dato che ci sei cammes dell'ST2 ! e se decidi di mantenere i carburatori troverei necessario il mitico kit dyno jet stage 3
Inviato: 15/05/2015, 23:20
da AlonsoS4
Mi sembrava doveroso aggiornare questo vecchio topic di due anni fa in cui avevo tante idee in mente ma niente di concreto Con questo post volevo aggiornarvi con quello che ho fatto e sto facendo con la mia mitica SS FQ '97 comprata esattamente un anno fa insieme a una seconda fq del '92 solo pista da me smontata e sciacallata in ogni sua parte per fare nascer la mia special sempre più leggera e sempre più sciccosa...
Eccola appena comprata:
Poi i primi upgrade:
Cerchi marvic penta in magnesio e finali in titanio
Codino sl:
E poi con l'inverno ho iniziato ad andarci pesante:
Rifacimento da zero del motore 904 della ss da pista
Lucidatura teste,cambio guidavalvole,rettifica sedi valvole,sostituzione bilancieri scromati/rigati
Costruzione valvola sfiato racing e montaggio valvola del 600 aperta sul basamento
Pistoni Je 11,5 HC
Ohlins ex 999s davanti e Ohlins ex ss1000ds dietro oltre a impianto pompe pinze ex 999 triplebridge
Calcoli e pesature per il bilanciamento dell'albero motore
La fase di chiusura del carter
Prime prove di messa in fase
Piastra IMA srl in ergal da panico
Montaggio antisalto surflex
...e qui siamo a oggi con il cambio completo della ciclistica
Queste foto sono state il mio inverno spippolatorio!!!
Alf.
Inviato: 16/05/2015, 5:34
da Desmobruno
Spettacolo...
Progetto Superlight
Inviato: 16/05/2015, 6:10
da Francesco
Complimenti!!! Ma una foto "finita" ce l'hai?
Re:Progetto Superlight
Inviato: 16/05/2015, 6:25
Grande Alf! Bel lavoro!
Inviato via posta aerea con piccione viaggiatore
Inviato: 16/05/2015, 7:54
da dado04
Veramente complimenti e bellissima
Bravo bravo!!!
Inviato: 16/05/2015, 8:16
da Doloso
wow....stupenda!
complimenti
Inviato: 16/05/2015, 9:33
da landrenesen
Bravo Alf!! ma l'hai pesata adesso?
Sandrino lo smazzolatore
Inviato: 16/05/2015, 10:13
da Mangiabulloni
Mitica!!!!
Progetto Superlight
Inviato: 16/05/2015, 10:16
da anomico
Come al solito, che lavorone!!!
La SS messa su bene è favolosa. A me piace molto con scarico tipo 888
Re:R: Progetto Superlight
Inviato: 16/05/2015, 11:41
da Teobecks
La SS faro quadro é il mio primo amore...ancora prima della "Tamburini" ...avendola avuta anche se di cilindrata piccola, ne conservo un ottimo ricordo...vederne una "messa giù così bene" mi fa battere il cuore!
anomico ha scritto:Come al solito, che lavorone!!!
Anche io adoro gli scarichi alti sulla SS
Inviato: 16/05/2015, 17:29
da Flype
Complimenti... che bello avere una passione così! !
