CRUSCOTTO digitale Falcon ... In arrivo
- zeroxzero
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 23 times
Sono riuscito a recuperare un Mta Falcon.
Purtroppo non ha nessun cablaggio o accessorio ...non riesco a trovare nessuno schema, manuale etc etc...
Qualcuno ha info, idee, o link?
Nel frattempo scrivo alla MTA e poi fai di report
Re: CRUSCOTTO digitale Falcon ... In arrivo
ti ho modificato io il titolo per una maggiore visibilita'
Qui: [a href="http://competitionsystems.co.uk/product.php?id=50" class="postlink"]FALCONISSIMO[/a] trovi alcuni datasheet interessanti !!
... è un dashboard che, per quanto superato dai più moderni AIM & Co, è sempre spettacolare, nonchè esatto modello di quelli usati sulle moto RS ed F Ducati!
- cipi998
- Has thanked: 98 times
- Been thanked: 556 times
ciaoStrider ha scritto:Buona fortuna... dammi retta, hai fatto 30, fai 31: chiama Bursi e prenditi il cablaggio plug&play. Altrimenti: PANICO PAURA!!!
dice bene strider
e chiedi pure se all interno del cruscotto c'è il sensore di pressione assoluta come in quello originale
e ancora sia specifico per 999 stradale con linea can bass e non quelli dell 998 rs
- zeroxzero
altrimenti cipi te lo vendo appena mi arriva verifico cosa c'è e cosa manca grazieeee cmq del supportooooooo, non è specifico per 999 stradale che ha l'attacco laterale come questo qui ..
ma sulla mia non avendo frecce , fari etc etc non è importante .. sicuramente dovrò rimuovere l'immobilizer ma non ci vedo grossi problemi ...
- cipi998
ciao il problema è il sensore di pressione assoluta
che sulla 999 è all interno del cruscotto e quello di temperatura a memoria è sul lato destro del telaietto porta cupolino
mentre sulla 998 pessione e temperatura è racchiuso in un unico sensore
io ho il mio vetusto aim ma che funziona aacora egregiamente
comuque se chiami la digitek con il codice che c'è sullo strumento
ti sanno dire se è compatibile o no o quanto costa adattarlo ad una 999 stradale
- zeroxzero
appena mi arriva mi muovo .
inoltre il sensore di pressione assoluta non è nel caso del 999 monitorato anche dal sensore aria, che si trova come detto correttamente sul lato sinistro del telaietto?
Beeeeelloooooo!!!!!
...Se per caso non è compatibile...mi prenoto come acquirente!! Dopo che ho visto quello di Cipi mi è presa la scimmia!!!
vero vero.... sulle ducati pure monster nel cruscotto c'è il sensore di pressione aria
che una volta il ''vecchio '' CAPO! provo' a metterlo in altra posizione sulla sua ex SS....
- Been thanked: 1 time
Sui vecchi monster ( primi ad iniezione ) il sensore era unico per pressione e temperatura ... esterno al cruscotto ed era il magneti marelli T-PRT05/azeroxzero ha scritto:appena mi arriva mi muovo .
Su quelli relativamente nuovi ( 695 s2r e di annate equivalenti ) il sensore è sempre unico esterno ed è un bosch 0261230030 ( anche l'hypermotard ha questo sensore ad esempio )
Sul 999 se non erro è montato internamente al cruscotto il suo segnale è acquisito dal micro dello stesso cruscotto ed inviato via linea can alla centralina . Il sensore guardando il cruscotto dalla parte posteriore è circa a meta' sulla sinistra
- aemilianus
- Been thanked: 7 times
per caso è quello montato su un telaiettino dedicato posto dietro al faro?matteo 620ie ha scritto: Su quelli relativamente nuovi ( 695 s2r e di annate equivalenti ) il sensore è sempre unico esterno ed è un bosch 0261230030 ( anche l'hypermotard ha questo sensore ad esempio )
