[Monster 900IE 2000]Ricambi pompa frizione
Messaggio da Ospite » 20/02/2008, 12:36
Ciao a tutti
Ieri il ducatone ha compiuto 50000Km e ogni tanto fa sentire i suoi acciacchi :biggrin: .
Ha incominciato a perdere la pompa della frizione e, andato in ducati per comprare il solito pistoncino, mi sono sentito rispondere che vendono solo la pompa completa :affraid: ; tra l'altro mi hanno detto che brembo non vende piu ricambi anche se ad esempio in ktm li vendono ancora.
Qualcuno ha trovato una soluzione alternativa???
Magari a sapere su che moto montavano la stessa pompa si potrebbe chiedere.
Grazie mille
Luca
VigZ
Re: [Monster 900IE 2000]Ricambi pompa frizione
Messaggio da VigZ » 20/02/2008, 12:57
pompa serie oro usata su ebay intorno ai 50?...
v
RootMaster
Messaggio da RootMaster » 20/02/2008, 13:01
la brembo anche se non vende più i ricambi revisiona comunque le pompe, se è riparabile te la sistema, altrimenti cercatela su ebay
Messaggio da DUCASBK » 20/02/2008, 15:57
E' vero, Brembo non fornisce più ricambi e revisionano loro se e nel caso sia possibile.
A questo punto, come ti hanno già detto, anche io cercherei qualcosa su Ebay. Anzi, visto che devi cambiarla, cerca una pompa (o la coppia freno/frizione) di semiradiali: sono eccezionali (uguali a quelle del 999 - 1098)
ricambi
Messaggio da desmo_69 » 20/02/2008, 17:23
allora prima di rispondere una precisazione.. la brembo nn fornisce piu' i ricambi! ma se la pompa perde nn è che sia colpa dell' OR di tenuta sul pistone?? se è cosi' basta fare un giro per negozzi specializzati in ricambi industriali.. e sulla brembo voglio spendere 2 paroline! fino a qualche anno fa' come ricambio per lo spingidisco davano lo spingidisco intero.. 5-6 mesi fa' ritrovandomi per l'ennesima volta a ''piedi'' nel comperare il ricambio ho avuto la piacevole sorpresa che adesso danno solo il cilindretto con paraolio modificato rispetto a prima tutto per 27? quindi qui qualcosa nn torna.. o nn è brembo lo spingidisco oppure temono che faccia differenza tra smontare un pompa rispetto allo spingidisco...
Messaggio da Ospite » 20/02/2008, 19:39
Trovato oggi il kit sfuso a 15 euro in un negozio specializzato in sospensioni :cheers:
RootMaster
Messaggio da RootMaster » 20/02/2008, 23:02
desmo_69 ha scritto:allora prima di rispondere una precisazione.. la brembo nn fornisce piu' i ricambi! ma se la pompa perde nn è che sia colpa dell' OR di tenuta sul pistone?? se è cosi' basta fare un giro per negozzi specializzati in ricambi industriali.. e sulla brembo voglio spendere 2 paroline! fino a qualche anno fa' come ricambio per lo spingidisco davano lo spingidisco intero.. 5-6 mesi fa' ritrovandomi per l'ennesima volta a ''piedi'' nel comperare il ricambio ho avuto la piacevole sorpresa che adesso danno solo il cilindretto con paraolio modificato rispetto a prima tutto per 27? quindi qui qualcosa nn torna.. o nn è brembo lo spingidisco oppure temono che faccia differenza tra smontare un pompa rispetto allo spingidisco...
non smanetto com pompe, ma da quello che ho capito fin ora la risposta è non necessariamente: se per qualche motivo il cilindro si è deformato, oltre a non essere riparabile, la sostituzione dell' oring non basterebbe comunque per riportare una tenuta accettabile; poi che la brembo voglia batter cassa non lo dubito affatto...
Messaggio da desmo_69 » 21/02/2008, 7:17
RootMaster! vorrei davvero vederlo un pistone in acciao sciupato!! cmq tutto quello che ho scritto è solo una mia ''tesi''.......
