visto che quest'anno farò qualche garetta per divertirmi è d'obbligo per gareggiare
il problema è che non c'è spazio sulla 999 vicino il blocchetto di accensione
qualcuno sa se ne vendono da sostituire all'originale di piccole dimensioni?
si praticamente io devo mettere l'interruttore a strappodesmopuffo ha scritto:Scusa l'ignaranza..intendi il pulsante che spegne la moto simile a quello originale , o un interruttore a strappo?(tipo moto d'acqua)
ciao Crasso, l'interruttore a strappo non devi per forza montarlo sul semimanubrio, puoi agganciarlo anche al telaiocrasso ha scritto:si praticamente io devo mettere l'interruttore a strappodesmopuffo ha scritto:Scusa l'ignaranza..intendi il pulsante che spegne la moto simile a quello originale , o un interruttore a strappo?(tipo moto d'acqua)
però non c'è posto su semimanubrio perchè occupato tutto dal pulsante di accensione originale troppo grande
ne cercavo uno racing + stretto in modo di poter inserire il cut off(interruttore strappo)
