monster s2r800 distrutto
phino
Been thanked: 13 times
Messaggio da phino » 03/04/2013, 6:41
un ragazzo che suona con me ieri mi ha raccontato che il giorno di pasqua, dopo aver ripreso la moto dopo 3 mesi di fermo invernale, a 50km da casa ha sentito un forte "TOC" provenire dal motore, la moto è andata in folle (era in sesta a 120km/h), ha accostato (tangenziale) e ha notato molto olio motore fuoriuscire dal basamento.
ovviamente queste sono le sensazioni che ha avuto, non è detto che i fatti siano realmente andati così.
non è riuscito a capire da dove fuoriuscisse l'olio, perchè ormai si era sparso dappertutto, e anche perchè con i motori è un po' imbranato.
il meccanico ha aperto tutto e gli ha comunicato che ha trovato la frizione distrutta, e gia stanno parlando di sostituzione motore.
premesso che il mio amico è un po' nella situaizone della famosa signora che cerca il ricambio 7I0 dal meccanico...secondo voi cosa potrebbe essere successo?
se ci pensate bene è un incubo una cosa del genere!
moto con 30.000km tutta originale...
nei miei sonni convulsi di questa notte, mi sono ricordato che se non erro un difetto degli s2r800 erano le molle dello spingidisco frizione troppo deboli che si spezzavano con l'utilizzo. (forse c'era stato un richiamo)
vi ricordate anche voi una cosa del genere?
potrebbe un pezzo di molla essere finito dove non doveva?
buona grattatina a tutti!
:cheers:
Re: monster s2r800 distrutto
Messaggio da desmopuffo » 03/04/2013, 6:55
guarda appena arrivato a metà del tuo post mi son detto..ecco un'altra vittima del parastrappi...eh se si è rotta una molla ed è andata in giro per il motore decisamente può avere fatto di tutto...
non mi ricordo di un richiamo..ma di sto problema si..direi che sto punto ci sarebbe da verificare per bene il discorso richiamo...se la sua risulta nella lista richiamo magari qualcosa gli passano in garanzia...
Alex Graphic
Messaggio da Alex Graphic » 03/04/2013, 11:29
da quello che so io non esiste un richiamo ufficiale, ma è un difetto di quel modello avuto da molti, infatti su alcuni forum i possessori sostituivano le molle della frizione con altre più dure.
mi sa tanto di un problema come quello delle teste con la cera bruciata come quelle del 695, conosciuto da ducati ma mai richiamato.
bella sfiga...
ora che ci penso il 695 forse ha la stessa frizione dell's2r 800, o sbaglio ?
D@go
Messaggio da D@go » 03/04/2013, 16:43
Concordo ... sicuramente il problema nasce dalla rottura delle molle parastrappi del cestello frizione .
xenonkit
Messaggio da xenonkit » 03/04/2013, 18:20
esatto l ho riparato io ad un mio amico, si sono rotti i parastrappi ed hanno strappato un lembo di carter vicino al cusinetto che sta dietro la frizione,
la modifica che ho fatto è stata quella di mettere la frizione del 620 senza parastrappi a molle
ed è andata benissimo ,dopo un anno esatto ha fuso il motore forse qualche residuo di limatura è andata in giro per la pompa olio e si è bloccata
nonostante avessi smontato tutto e ripulito alla perfezione forse si era gia lesa ed ha retto giusto un po,
ti posto la discussione [a href="/t9450-info-motore-desmo-due-800-s2r-molla-parastrappi-frizione?highlight=frizione+sr2+800"]http://desmodromico.forumattivo.com/t94 ... ne+sr2+800[/a]
Labarbuta Sabino
phino
Messaggio da phino » 04/04/2013, 6:35
[a href="http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=13369649" class="postlink"]Immagine[/a]
poveraccio...
:biggrin:
doking
Has thanked: 9 times
Messaggio da doking » 04/04/2013, 7:25
ha spaccato l'ingranaggio dell'albero motore e pure il basamento :eek:
[IMG][/IMG]
Doloso
Has thanked: 229 times
Been thanked: 156 times
Messaggio da Doloso » 04/04/2013, 7:58
Ora che ci pensola mia al minimo fa dei TOC ripetuti alla frizione, meglio che non ci giro quindi anche se credo fosse la campana che fà gioco con i guarniti.
Quando avrò il motore sul banco farò delle foto.
Pasquale
matteo 620ie
Messaggio da matteo 620ie » 04/04/2013, 8:15
:eek:
Ciddenti che danno !
Messaggio da Strider » 04/04/2013, 10:01
NO
Messaggio da anomico » 04/04/2013, 12:52
Quali Monster hanno quest problema? :eek:
phino
Messaggio da phino » 04/04/2013, 16:30
anomico ha scritto:Quali Monster hanno quest problema? :eek:
dovrebbe essere una anomalia strettamente legata agli s2r800
xenonkit
Messaggio da xenonkit » 04/04/2013, 17:47
fammi una lista e delle foto dei pezzi rotti, se li ho integri te li mando
ovviamente ti dico cosa cerca il proprietario , sta svendendo tutto il vecchio blocco
Labarbuta Sabino
Messaggio da sconvolto » 04/04/2013, 18:03
Il suo mio M800 ho avuto noie simili sempre a causa dell'antistrappo sulla primaria.
La prima volta fu QUESTA quando si allentò il bullone della primaria e mi fece esplodere il carter destro svitandosi. Situazione poi risolta grazie a questa splendida comunità :-)
La seconda volta non c'è stata "per un pelo"! Qualche settimana fa Marco smontanto la frizione a bagno per il montaggio di quella a secco ha notato che si stavano mangiando le molle del parastrappi e sicuramente fra qualche centinaia di km avrebbero fatto un bel danno pure quelle! :eek:
Tutto per un parastrappi... INUTILE!!! :mad:
Messaggio da sconvolto » 04/04/2013, 18:11
Foto della molla che si stava "mangiando" al confronto con una sana:
