Pulizia pistoncini pinze freno
ilpiro
Has thanked: 167 times
Been thanked: 109 times
Messaggio da ilpiro » 17/07/2012, 21:52
Mi sono deciso a cambiare le pasticche freno.
Prima di accingermi all'operazione ho consultato il sito.
In entrambi i report che riguardano la sostituzione delle pasticche si fa' riferimento ad un "solvente leggero" per pulire i pistoncini e le pinze.
Mi fate un esempio di solvente leggero?
Il petrolio bianco lo si può considerare un solvente leggero? (in particolare vorrei pulire i pistoncini per evitare che i residui creino intralcio allo scorrere degli stessi).
Pierpaolo (l'indaffarato a' bestia)
Re: Pulizia pistoncini pinze freno
Messaggio da DUCASBK » 17/07/2012, 21:58
Chante clair, profumo marsiglia o il piú naif all'arancia :wink:. Lo spruzzi sule parti, sfreghi ben bene con uno spazzolino da denti, acqua ed asciugatura con carta o stracci ed aria compressa. Evita prodotti chimici o potenzialmente aggressivi: le tenute in gomma dei pistoncini reggono l'olio idraulico, ma le atre sostanze tendono a ingottirli.
ilpiro
Messaggio da ilpiro » 17/07/2012, 22:18
Ok. Procedo di "Chante Clair" (a "naso" mi sembrava un buon articolo da adoperare... infatti intanto l'ho usato per la parte "esterna" delle pinze).
Vado di spazzolino da denti!!
Grazie Marco
Pierpaolo
Messaggio da Teobecks » 17/07/2012, 22:36
Io invece cercherei qualcosa di meno aggressivo per la gomma. Non so ma lo "sciantecler" mi sa di cattivo con la gomma.
Parere ed impressione mia, basata solo sul mio istinto :wink:
Messaggio da cloud717 » 17/07/2012, 23:35
sgrassatore e se proprio vogliamo fare la punta alle matite ...una pulita ai pistoncini con una pezza imbevuta di olio freni ! tornano come nuovi :-)
Messaggio da salvarex80 » 18/07/2012, 6:03
O Chante clair,che è un pò più aggressivo,oppure il Fulcron della Arexsons,meno aggressivo sulle parti in gomma ma più efficace per la pulizia di cerchi,dischi,catena ecc... Lo spruzzi,sfreghi con uno spazzolino e risciaqui...tutto lindo e pulito! :wink:
multirum
Messaggio da multirum » 18/07/2012, 8:23
Io ho fatto così:
Smontato le pinze dalla forche
Smontato le pastiglie
Infilato un pannellino di legno da 5 mm al posto del disco e ho pompato per far uscire i pistoncini ma senza farli sfilare
Poi spazzolino, straccio e pazienza
Come prodotto ho usato il CRC 666 marine che alla gomma non fa niente ma mi avevano consigliato il classico WD40 (che però non avevo quindi mi sono adattato).
In meno di un ora di lavoro i pistoncini sono tornati belli lucidi.
Ricorda che con le pastiglie nuove il livello olio nella vaschetta sale quindi controllalo se non vuoi inzozzare tutta la moto
Poi un bello spurgo non fa male
ilpiro
Messaggio da ilpiro » 18/07/2012, 20:50
Grazie dei consigli!
Mi preparo per operare nel week end!
Pierpaolo
Neoh
Has thanked: 16 times
Been thanked: 17 times
Messaggio da Neoh » 14/06/2013, 6:39
Ciao ragazzi
secondo voi per pulire i pistoncini delle pinze freno il petrolio bianco (quello che si usa per pulire la catena) va bene o ci sono controindicazioni
Messaggio da DUCASBK » 14/06/2013, 6:59
Vá bene. Chiaramente prima di pulirle smonta le pasticche freno, pulisci tutto con petrolio-pennellino-straccetto e soffi con aria compressa per assicurarti di aver asciugato tutto.
maurodami
Has thanked: 9 times
Been thanked: 39 times
Messaggio da maurodami » 14/06/2013, 7:10
Neoh ha scritto:Ciao ragazzi
Ottima soluzione..........sgrassa e non aggredisce le parti in gomma.
Mauro
Neoh
Messaggio da Neoh » 14/06/2013, 7:11
nooooo, pensavo di immergere tutta la ruota in un bidone di petrolio :biggrin::D:D
Grazie Duca sei sempre presente a darci sicurezza nelle cose che facciamo.
Mi devo decidere a comprare questo cavolo di compressore..:biggrin::D
Neoh
Messaggio da Neoh » 18/06/2013, 20:36
Ragazzi ho fatto tutto come consigliato se non va bene penso che me ne accorgerò tanto per ora ho fatto il posteriore se va bene faccio l'anteriore
simo848
Messaggio da simo848 » 21/02/2018, 19:23
Buonasera ragazzi :wink: Vorrei provare a pulire l'impianto frenante nel weekend.
Per pulire le pinze,quindi, meglio il petrolio bianco o lo sgrassatore?
Quale dei due è meno aggressivo?
:cheersani: :cheersani: :cheersani:
Messaggio da DUCASBK » 21/02/2018, 19:44
Prodotto specifico per freni della WD40: eccezionale, non unge e pulisce alla perfezione senza rovinare le pasticche freno, tanto che puoi utilizzarlo anche sulle pinze montate!!
