Contagiri monster s4 anno 2002 analogico
Alberto
Messaggio da Alberto » 24/06/2012, 16:00
Oggi ho preso la moto per giretto, e una volta messa in moto il contagiri non funzionava piu',
andando avanti, solo diciamo sopra i 3000/3500 iniziava a funzionare, dopo poco tempo non funzionava nenache a quei giri;
ha dato l'ultimo sospiro :pale: :pale: :pale: :pale:
chi ha avuto lo stesso problema, e' dovuto a qualche problema oppure si e' rotto definitivamente??
si puo' riparare o bisogna sostituirlo?
grazie a tutti per le risposte
ciauuuuuuu
Re: Contagiri monster s4 anno 2002 analogico
Messaggio da Teobecks » 24/06/2012, 21:32
Di solito quando si hanno questi sintomi dal contagiri le cause sono 2...
- batteria che comincia a salutare
- sensore di fase non correttamente spessorato
A me personalmente è successo anche che avevo leggermente rovinato il connettore del contagiri quando ho rimontanto la moto
Alberto
Messaggio da Alberto » 25/06/2012, 7:55
Teobecks ha scritto:Di solito quando si hanno questi sintomi dal contagiri le cause sono 2...
Dici che se la batteria e' un po' scarica possa non far funzionare il contagiri?
edit: mi hai messo la pulce nell'orecchio, perche' ieiri dopo una breve sosta, al momento della messa in moto ha avuto una leggera esitazione,(tipo batteria un po' scarica)
adesso sono andato a metterla in moto ed ho spento i fari, magicamente il contagiri si e' rimesso a funzionare.
quindi probabilmente la batteria non fornisce abbastanza corrente per far funzionare il contagiri
adesso sono due le ipotesi, o la batteria mi sta salutando( ma l'aveva cambiata il proprietario precedente circa 1 o 2 annifa)
oppure e' il regolatore di tensione,
come si controlla? moto con il motore acceso e tester? deve dare piu' di 13 volts??
:cheers:
:affraid:
grazie della risposta
viruslox
Has thanked: 137 times
Been thanked: 65 times
Messaggio da viruslox » 25/06/2012, 8:56
Vecchio cavo in acciaio...per semper fidelis.
AlonsoS4
Been thanked: 74 times
Messaggio da AlonsoS4 » 25/06/2012, 9:52
Mi intrometto avendo una certa esperienza in merito (ho un s4 2001 da 8 anni e 70.000km).
Se il contagiri fa le bizze all'accensione dei fari (io verificherei anche con l'uso delle freccie) il primissimo imputato è il regolatore di tensione che non mantiene costante la tensione sull'impianto che deve essere coi fari accesi intorno a 13.9volts e a fari spenti a 14.2 volts.
Quei contagiri non hanno vita lunghissima e a parte il regolatore potrebbe essersi rovinato,se però funziona perfetto senza fari non è lui.
Io ne ho cambiati 3 in questi 8 anni prendendoli sempre su ebay a prezzacci (nuovo costa come un polmone!!!).
Traferro e cablaggi li verificherei per ultimi.
Alberto
Messaggio da Alberto » 25/06/2012, 10:39
AlonsoS4 ha scritto:Mi intrometto avendo una certa esperienza in merito (ho un s4 2001 da 8 anni e 70.000km).
si mi ricordo che il contagiri lo avevi gia' cambiato :twisted:
allora al momento ho staccato lo spinotto con i tre fili gialli, che dovrebbe essere l'alternatore e con la moto accellerata mi da circa 30Volts (nn so se deve essere superiore di voltaggio)
collegando il tester ai poli della batteria (senza scollegare la batteria) mi da 11.9 volts e accellerando rimane circa sempre quel voltaggio
che faccio ordine il regolatore di tensione? nuovo costa 90 eurozzi (troppo caro?)
:affraid:
duca04
Messaggio da duca04 » 25/06/2012, 10:43
Se accelerando non cambia assolutamnete potrebbe come ha detto Alonso, il regola tore
Io per 90? lo prenderei nuovo
Alberto
Messaggio da Alberto » 25/06/2012, 10:47
duca04 ha scritto:Se accelerando non cambia assolutamnete potrebbe come ha detto Alonso, il regola tore
Beh questi aggeggi si devono prendere nuovi, altrimenti prendi usato e sei di nuovo a capo
L'unico dubbio era se la corrente con il tester va bene controllarla sui cavi batteria collegati??
:cheers:
AlonsoS4
Messaggio da AlonsoS4 » 25/06/2012, 11:41
:affraid:
Hai misurato col tester su corrente alternata la tensione sui 3 fili??? Lì' a motore accelerato devono uscire da un minimo di 20volts a un massimo di circa 90-100 volts. Se sei così basso qualcosa non torna.
11.9 volts a moto accesa è basso;anche con la batteria ciucca non dovrebbe farlo.
Alberto
Messaggio da Alberto » 25/06/2012, 13:07
:affraid:
Si ho misurato i tre fili gialli, staccando il connettore(chiaramente) e in corrente alternata accellerando sui 3000/4000 giri mi dava 30 volts, in teoria quindi l'alternatore dovrebbe andare bene??
90 100 volts mai letti :affraid: :affraid:
:biggrin:
AlonsoS4
Messaggio da AlonsoS4 » 25/06/2012, 22:11
L'alternatore dà corrente in modo proporzionale ai giri motore,verifica alternativamente i 3 fili ma ti posso assicurare che mettendola a 7000 giri devono uscirti 70-80 volts!!!
Alberto
Messaggio da Alberto » 25/06/2012, 22:41
AlonsoS4 ha scritto:L'alternatore dà corrente in modo proporzionale ai giri motore,verifica alternativamente i 3 fili ma ti posso assicurare che mettendola a 7000 giri devono uscirti 70-80 volts!!!
Ho letto adesso sul manuale officina e da, a 2000 giri deve dare circa 27 volts e a 6000 giri deve dare 78 volts +/-10
domani provero' ad arrivare a 6000 giri(piccina mi piange il cuore) :affraid: :affraid:
e controllero' come oggi le tre coppie dei fili gialli
se tutto sara' ok, sicuramente sara' il regolatore di tensione al di la che la batteria non sia nuovissima, perche' collegando il tester alla batteria e accellerando dovrebbe dare sui 14 volts
ciao e grazie ancora :cheers:
Alberto
Messaggio da Alberto » 26/06/2012, 14:44
Scrivo qui la conclusione
Acquistato regolatore di corrente e montato, sembra tutto tornato come prima(funzionante)
quindi il colpevole era lui
X AlonsoS4
Ho controllato l'alternatore e intorno ai 6000 giri dava sui 70 volts, non volevo esagerare nell'accellerare a moto fredda perche' mi spiace trattare male la mia bimba :affraid:
UN RINGRAZIAMENTO A TUTTI COLORO CHE SONO RIUSCITI A FARMI RISOLVERE IL PROBLEMA
:cheers: :cheers:
