SPRINT FILTER
brod
Has thanked: 181 times
Been thanked: 156 times
SPRINT FILTER
Messaggio da brod » 25/05/2012, 22:13
Ciao bruti !
Qualcuno ha mai provato questi filtri??
Sono in fibre poliestere.
Tra le caratteristiche pubblicizzate c'è:
[font color="green"]
? Altissimo potere filtrante (maglia quadra 80 micron)
unito ad un elevato passaggio aria 5000 l.- mq./sec.
non raggiungibile né dai filtri in cotone (valore medio 3500 l.- mq./sec.)
né tantomeno dai filtri in carta (max. 1000 l.- mq./sec.).
? Più aria = più coppia = più potenza oppure,
ad un determinato numero di giri/motore, consumi inferiori.
? Pulizia filtro estremamente facile e veloce:
basta soffiare con un compressore in senso inverso
rispetto all?aspirazione aria per rimuovere la maggior
parte dei detriti trattenuti.
Non occorre lavare il filtro quindi la fase di asciugatura
non si rende necessaria, consentendo il rimontaggio immediato.
Il filtro P08 non si olia.
? Grado di filtraggio e valore di passaggio aria costanti nel tempo:
la membrana in poliestere non subisce deformazioni
né in fase di piegatura (ciclo costruttivo)
e neppure durante il funzionamento o la pulizia.
? Superficie di filtraggio doppia rispetto alla concorrenza:
Passo Piega = 8 contro uno standard di 10/12;
Altezza Piega = 20 mm. contro uno standard di 15 [/font]mm.
Solo pubblicità ho qualcuno ha riscontri anche indiretti ???
brod
Re: SPRINT FILTER
Messaggio da brod » 26/05/2012, 18:28
ok ho capito,devo fare da cavia! :-)
Re: SPRINT FILTER
Messaggio da landrenesen » 26/05/2012, 20:07
Io li ho su e vanno bene, cosa dire?
Hanno un potere filtrante notevole e il motore respira di brutto!
non si devono oliare?
sono buoni.
AlonsoS4
Been thanked: 74 times
Re: SPRINT FILTER
Messaggio da AlonsoS4 » 27/05/2012, 11:45
L'ho su sull'S4,quanto respira di più rispetto a quello di carta non lo so ma il lavaggio è veramente facile....Chante Clair pennellino e acqua e poi lo asciugo col compressore,nessun sbattimento!!!
brod
Re: SPRINT FILTER
Messaggio da brod » 27/05/2012, 12:13
Bene ,vi ringrazio per i feedback ! L'ho preso sulla baia . Adesso appena arriva assieme alla centralina monto il tutto sperando non smagrisca troppo rispetto ad un aftermarket in cotone o carta.
Dovro aspettare un po per tarare la PCV..
brod
Re: SPRINT FILTER
Messaggio da brod » 06/06/2012, 10:57
Montato! Sembra ottimo ,sia come costruzione sia come qualità!
Non ho termini di paragone con altri filtri ma ,complice anche la centralina rimappata da multigatto, ora va da DIO ! ! ! !
E' migliorata tantissimo!
Una cosa che ho notato nel montaggio è che il filtro passava a fatica nella sua sede e un po strisciava la retina metallica all'imboccatura dell'air box. Ma pare sia normale.. Spero di non averla danneggiata !!
Ora mettendo l'orecchio sulle bocche di aspirazione (zona serbatoio) si sente un leggero rumore di aria aspirata!!
E' normale anche per altri filtri ??
AlonsoS4
Re: SPRINT FILTER
Messaggio da AlonsoS4 » 06/06/2012, 11:16
L'insonorizzazione dei filtri di carta è sicuramente maggiore...hai notato che ci vedi attraverso da quanto è leggero l'elemento filtrante.
Re: SPRINT FILTER
Messaggio da desmo_69 » 06/06/2012, 12:02
normalissimo! adesso non so' il tuo modello ma i primi modelli di monster avevano
un ''cappuccio'' che ricopriva interamente la scatola filtro in materiale fono assorbente
io sul mio SS ho montato un pannello fono assorbente di un cofano auto diesel propio perche' non mi piace il rumore d'aspirazione....
brod
Re: SPRINT FILTER
Messaggio da brod » 06/06/2012, 13:08
A ecco scusate non avevo visto i vostri post!
A me piace un bel po, poi non è molto forte lo si sente al minimo con l'orecchio vicino alla bocchetta. :-)
Alonso ,da proprio l'impressione che sia quasi inconsistente ,poi guardandolo un po ingrandito vedi come è regolare e fitto!
Il fatto che lavora a secco poi oltre che una pippa in meno dovrebbe essere anche più regolare nel tempo come rendimento!
Sono contento della scelta e per ora lo consiglio proprio! :biggrin:
Re: SPRINT FILTER
Messaggio da monsterinside » 24/10/2021, 9:07
Ragazzi io uso questo filtro da poco ma ho notato che nell'airbox entra molta polvere... Cosa che non succedeva con il filtro Bmc. Voi avete notato qualcosa di anomalo?
Re: SPRINT FILTER
Messaggio da salvarex80 » 24/10/2021, 9:26
Sinceramente, lo uso sulla 848 e non ho notato povere o altro in airbox, bello pulito anche dopo la pistata del 29 agosto,come quando lo avevo messo su.
Re: SPRINT FILTER
Messaggio da monsterinside » 24/10/2021, 9:36
salvarex80 ha scritto:
24/10/2021, 9:26
Mh ok grazie
Ma che tu sappia esistono vari tipi di filtri? Non vorrei aver preso quello più permeabile racing
Re: SPRINT FILTER
Messaggio da salvarex80 » 24/10/2021, 10:39
Io monto il tipo P08 per airbox originale, non esistono altre versioni più racing, tu usi airbox originale con coperchio oppure altro?
Re: SPRINT FILTER
Messaggio da monsterinside » 24/10/2021, 13:18
monto airbox in carbonio artigianale fatto da James ma l'ho usato con il filtro BMC nelle stesse condizioni e non mi ha mai fatto questo scherzo... Unico dubbio mi viene che ho eliminato uno sfiato inferiore e sostituito con un gommino passacavo per far passare il filo del sensore aria. Non vorrei fosse quello il problema ma ne ho trovato davvero tanta....
brod
Re: SPRINT FILTER
Messaggio da brod » 24/10/2021, 14:44
mmm credo sia altro.
Io avevo prima il P08, adesso monto il racing ancora più permeabile e le pareti dell'Airbox sono linde
