Info montaggiao flangia portacorona S4RS
Inviato: 18/02/2008, 11:22
da Ospite
Ciao ragazzi volevo chiedrevi un info riguardo il montaggiao della flangia In ergal su s4rs. Come faccio a togliere la boccola dalla flangia vecchia per metterla sulla nuova?? mando disegno con cerchiato i pezzi che devo sfilare!!
Re: Info montaggiao flangia portacorona S4RS
Inviato: 18/02/2008, 12:30
da Ruggero
Se non ho capito male la flangia è dentro la corona giusto?
Prova scaldando la corona in modo che questa dilati un pò.
Inviato: 18/02/2008, 13:53
da Ospite
No no.. la corona è gia' tolta!! Io devo togliere la boccola dalla flangia vecchia, nel disegno eploso è contrassegnata in rosso insieme al rasamento!! la flangia è nuova in ergal come da foto sotto..
Inviato: 18/02/2008, 14:03
da smartclaudio
niente una volta tolto il perno centrale togli flangia e corona sfilandola dalla catena poi una volta in mano aiutati con un cacciavite piano facendo leva tra la corona e la flangia..è fissata ad incastro grazie ai parastrappi
una volta separati...svita i parastrappi dalla flangia vecchia e avvitali su quella nuova in ergal e poi rimonti tutto
Inviato: 18/02/2008, 14:47
da Ospite
No.. io intendo che una volta che ho la sola flangia in mano quindi gia' senza corona e parastrappi mi rimangono sulal stessa flangia una boccola e rasamento come da esploso!!! Come si tolgono??? Spero di essere chiaro..
Inviato: 18/02/2008, 16:51
Boccola e rasamento sono in acciaio, mentre la flangia è in lega leggera. Scalda quest'ultima (anche sui fornelli di casa...) quindi tieni ferma la flangia e sfila boccola e rasamento. Ovviamente fai queste manovre utilizzando dei guanti protettivi e delle pinze adatte
