morsetto batteria ducati 999
Dove posso trovare un morsetto tipo quello originale fatto ad elle, della ducati 999 del 2003
si e' rotto ed un mio amico e' rimasto a piedi eheheheh
ho cercato un po' in vari negozi, ho solo trovato un capicorda ad occhiello ma troppo piccino, visto che arrivano parecchi fili al polo negativo della batteria
magari qualche consiglio per Torino
Re: morsetto batteria ducati 999
Puoi sempre prendere un capocorda più grande di quelli in rame e infilarci tutti i fili dentro...non dovresti aver problemi di misure...arrivano oltre i 240 mm²
Questi per capirci:
Il problema semmai dopo è come "pinzare" il capocorda...o vai di pinza/martello oppure ti armi di pazienza e stagni...
Costerà...bu forse 30 cent in un qualunque negozio di materiale elettrico
Se mi sai dire una misura della sezione te ne spedisco un paio io
Questi per capirci:
Proprio quelli Teo!! Io ne ho trovati simili in un autoricambi... erano cablaggi per camion diritti, che ho modificando pigandoli a 90°!!
Si Marco, però il problema è poi il pinzare...o in termine più adeguato...crimpare
Senza la sua pinza si fa con un martello, una pinza, una morsa...ma non viene mai un bel lavoro
Stagnare....lo ho fatto solo una volta e mi ricordo bene che una visione angelica è scesa dal cielo chiedendomi se per cortesia potevo smettere di invocare tutti i santi del calendario...o perlomeno di abbassare la voce...
GrazieTeobecks ha scritto:Puoi sempre prendere un capocorda più grande di quelli in rame e infilarci tutti i fili dentro...non dovresti aver problemi di misure...arrivano oltre i 240 mm²
Questi per capirci:
Infatti quello che mi hanno dato era simile a quello solo che piu' piccolo, 50 cent
poi ne ho preso un'altro sempre dritto, quello con l'occhiello ma dall'altra parte a un tipo morsetto con tue bulloncini per bloccare i cavi elettrici, come ho provato a piegarlo leggermente si e' rotto
il fatto che i capicorda,piu' e' grosso l'ingresso dei cavi, piu' e' grosso l'occhiello
Io avevo fatto così:
- stagnato singolarmente ciascun capo dei 4-5 fili che arrivavano al capocorda;
- Unito i fili e stretti a morte dentro il capocorda utilizzando una pinza ed un profilino di acciaio per riuscire a deformare il capocorda;
- ho fuso lo stagno dei fili con una fiamma utilizzando un fornelletto per campeggio, così ho reso il blocco fili unico e solidale al capocorda.
Chiaramente prima di fare quei lavori, avevo già piegato a 90° la linguetta.
No, di quel tipo esistono dal 0.25 mm² in su con foro dal 3 mm in suAlberto ha scritto: il fatto che i capicorda,piu' e' grosso l'ingresso dei cavi, piu' e' grosso l'occhiello
CLIKKA QUI e scarica il catalogo del "capicorda da 0.25 a 1000 mm² " li trovi tutti i capicorda che vuoi
Grazie a tutti intantoTeobecks ha scritto:No, di quel tipo esistono dal 0.25 mm² in su con foro dal 3 mm in suAlberto ha scritto: il fatto che i capicorda,piu' e' grosso l'ingresso dei cavi, piu' e' grosso l'occhiello
il link nn funziona
ma non c'e' come ricambio ducati?
Prova [a href="http://www.cembre.com/asp/i_Prodotti.as ... idlingua=1" class="postlink"]QUI[/a]
A fondo pagina seleziona " capicorda da 0.25 a 1000 mm² " e scarica il catalogo
grazieTeobecks ha scritto:Prova [a href="http://www.cembre.com/asp/i_Prodotti.as ... idlingua=1" class="postlink"]QUI[/a]
vedro' domani in qualche negozio se li trovo
- monstro900
- Has thanked: 103 times
- Been thanked: 102 times
vai in qualsiasi negozio da cui si riforniscono gli elettricisti,e chiedi un capicorda ad occhiello
- cipi998
- Has thanked: 98 times
- Been thanked: 556 times
ma visto che si tratta del negatvo
perchè no frammenti anzi che unire
cosi lavori con occhielli più piccoli
io ho messo a massa il cavo della centralina filo originale
ho creato un nuovo filo massa e uguale per la centralina un nuovo filo massa
e filo massa centralina
Quindi da quello che ho capito, mi consigli di mettere due occhielli collegati alla batteria, (un occhiello con cavo massa e un occhiello con tutti gli altri fili che arrivano)??cipi998 ha scritto:ciao
In pratica prima avevo un cavo grosso unipolare che dal motore arrivava alla batteria insieme a tanti fili unipolari collegati anche essi al morsetto batteria
- cipi998
puoi mettere a massa (telaio) o motore non sò perchè ma non sugli scarichi
i fili e poi con uno solo cavo
fai batteria telaio quindi un solo occhioello alla batteria
A me in origine sulla moto(che non e' mia) al morsetto a elle della batteria, arrivano circa una decina di fili da 1mm + un cavo abbastanza grosso unipolare , che si collega con un occhiello a una vite del motore(massa)cipi998 ha scritto:ciao
secondo te dovrei collegare tutti i fili unipolari da 1 mm(circa 10) al motore e collegare quel cavo unipolare grosso alla batteria?
