Verniciare motore
Re: Verniciare motore
ho passato la prima mano di colore a tutto il blocco...
[a href="http://desmodromico.forumattivo.com/vie ... 06806l.jpg"][/a]
[a href="http://desmodromico.forumattivo.com/vie ... 06808u.jpg"][/a]
I coperchi sono ovviamente da rivedere per bene....
[a href="http://desmodromico.forumattivo.com/vie ... 06810h.jpg"][/a]
La vernice "zincante" e' decisamente polverosa...sembra quasi una verniciatura a polvere (!) ...ho gia' provveduto a passare un paio di mani di carta vetrata fine (240) appena si e' asciugata la vernice ...in modo da preparare il blocco alla seconda passata !!
data la seconda passata ho insistito particolarmente in quelle zone ricche di "segni" (solchi...graffi...rugosita' della fusione etc) facendo sempre attenzione che nn si formassero colate strane o grumi !
occorrera' dare una spazzolata con pennello ed aria compressa per togliere la polvere di zinco in eccesso ...il resto sembra tenere molto bene !!!
- Has thanked: 342 times
- Been thanked: 504 times
Per fortuna cloud.....quello "fuso" sei tu..... ......grande cloud......buon lavoro......non vedo l'ora di vedere il lavoro finito......
---- bzzz ----- attendo sviluppi ---- attendo dati per elaborare ---- bzz ---- bip!
deassemblato ...spolverato per bene e conservato con cura ...
[a href="http://desmodromico.forumattivo.com/vie ... 06815i.jpg"][/a]
nn resta che attendere gli ultimi ricambi e fare un bel post kilometrico sul montaggio dell'intero blocco
alla faccia della cura!!!!!!! ne ho visti di ''peggiori'' sulal catena di montaggio in ducati!
- stracardo
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 28 times
Ciao ragazzi tiro au questo vecchio post per chiedere informazioni riguardo alla sverniciatura del carter lato frizione.....
Sabbiandolo é possibile che rimanga della sabbia al suo interno,la quale poi circolerá liberamente e dannosamente all'intwrno dei circuiti olio?
Ora si presenta così
Ovviamente é alluminio alleggerito non magnesio.
Oppure datemi consigli per pulirlo da pasta rossa e sporco vario senza graffiarlo.
La pasta rossa la puoi togliere con del diluente antisilicone ed un po'di carta assorbente o uno straccio.
Ricordo di aver letto qui, che qualcuno si era cimentato con la sabbiatura col bicarbonato, potrebbe essere un'idea
Ti confermo la sabbiatura l'ho fatta io e puoi scommettere che troverai granelli di sabbia dappertutto anche dentro i cuscinetti schermati Infatti io gli ho cambiati .
Se trovi qualcuno che sabbia col bicarbonato , otterrai sicuramente un lavoro migliore anche perché una volta finito ti basta sciacquarlo sotto il rubinetto per eliminare ogni traccia di polvere .
in altro modo vai di sverniciatore e poi diluente nitro per togliere ogni residuo
- maurodami
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 39 times
Con sverniciatore e diluente ho recentemente sverniciato il coperchio della R1150GS che per forrtuna aveva pochissime alette e non vi dico il lavoraccio che ne è venuto fuori.
Fosse stato un intero motore sarebbe stato un vero problema in quando la vernice di stacca solo parzialmente e va comunque rimossa con una spatola.
Il problema lo si ha negli incavi tra le alette dove ho dovuto raschiare con piccoli cacciaviti ad intaglio..
Per il motore consiglio una carreggiata solo con spugnetta abrasiva e poi dopo aver sgrassato passi al lavoro di verniciatura.
Mauro
