DucatiDiag Old
DucatiDiag Old
Messaggio da desmosax » 26/02/2012, 23:55
Ciao a tutti,
A causa del problema della precedente discussione, dovrei, tra le altre cose fare una diagnosi!
Ovviamente, prima di recarmi in ducati, e come consigliato da molti di voi, ho scaricato ducatidiag per la mia versione di centralina(fra le altre cose è 1.6 vero? :redface: ), che corrisponde al ducatidiag old!
Il problema è che però, senza collegarlo alla moto, notavo che non ha il test delle bobine, che è quello che servirebbe a me in questo momento!
In pratica ha una sola pagina, questa:
Oppure appena lo collego alla moto, sblocca altre finestre?
Nell'attesa, vi volevo mostrare i cavi che vorrei prendere:
[a href="http://www.ebay.it/itm/VW-AUDI-SKODA-SE ... 2a18fefbd6"]http://www.ebay.it/itm/VW-AUDI-SKODA-SE ... 2a18fefbd6[/a]
e
[a href="http://www.ebay.it/itm/ws/eBayISAPI.dll ... 14802#shId"]http://www.ebay.it/itm/ws/eBayISAPI.dll ... 14802#shId[/a]
Spero vadano bene, perchè ad essere sincero anche quelli che costano di più mi sembrano identici come fattura!
Grazie in anticipo
Saverio
Nemo
Re: DucatiDiag Old
Messaggio da Nemo » 27/02/2012, 7:04
... Quindi se io ti inviassi la versione "21" (che è cmq vecchia) per fare una prova, nn te ne faresti nulla?
Re: DucatiDiag Old
Messaggio da DUCASBK » 27/02/2012, 7:10
Nemo ha scritto:... Quindi se io ti inviassi la versione "21" (che è cmq vecchia) per fare una prova, nn te ne faresti nulla?
La 21 funziona solo con le 5AM e 5.9M.
Il tastino "reset" in alto a sinistra è inibito?
La prova delle bobine però verifica solo lo scoccare della scintilla candela. Per il test bobina, solitamente, gli elettrauti hanno uno strumento diverso.
Re: DucatiDiag Old
Messaggio da desmosax » 27/02/2012, 14:38
Si, il tastino in alto è inibito, c'è scritto test, ma mi sembra un tasto non una finestra.
Locomotore
Been thanked: 4 times
Re: DucatiDiag Old
Messaggio da Locomotore » 27/02/2012, 18:18
Una volta connesso alla centralina il tasto test si attiva,
cancellazione errori,prove ventole,pompa benzina,iniettori,e un paio di altre cosae che ora non ricordo.
Ciao.
Kevin Schwantz
Re: DucatiDiag Old
Messaggio da DUCASBK » 27/02/2012, 19:47
Azz!! Che rinco, ho scritto "reset" HEHAHAHA!!
Vero, collegato alla centralina si attiva tutto.
Locomotore
Re: DucatiDiag Old
Messaggio da Locomotore » 27/02/2012, 20:08
Kevin Schwantz
Re: DucatiDiag Old
Messaggio da desmosax » 28/02/2012, 2:07
Grazieeeeee!!!! :cheers:
Pensavo che il test si svolgesse ion quella stessa pagina sui valori indicati!
Ma per i cavi che ho lincato? qualcuno li "conosce"?
Re: DucatiDiag Old
Messaggio da DUCASBK » 28/02/2012, 7:30
I cavi sono giusti: KKL ed adattatore 3pin Fiat.
Re: DucatiDiag Old
Messaggio da desmosax » 28/02/2012, 16:30
Ancora grazie :biggrin:
Re: DucatiDiag Old
Messaggio da desmosax » 18/03/2012, 15:28
Finalmente sono riuscito a provare il ducatidiag.....
Purtroppo però non riesco a farlo funzionare, ho fatto tutti i test, ho controllato la porta, usando il programmino del cavo VAGCOM, ho selezionato la porta sul ducatidag, il tipo di centralina, acceso i, quadro e premuto il tasto connect;
a questo punto mi esce il messaggio wait for ignition, ma non succede nulla, ho aspettato per almeno 10 minuti, se poi provo a toccare un tasto tra "ecu info" o "calibratyion", dopo 30 secondi si abilita il tasto "tests", ma appena lo premo, si riavvia il programma per avviare il test, ma mi da una finestra d'errore con scritto:
"erreur d'execution 364
l'objet a ete decharge"
ovviamente con gli accenti hihihihih,
e non fa più nulla!
Ho fatto qualche errore? Oppure mi devo rassegnare, ed andare a tentativi per risolvere il problema? O ancora la devo portare in ducati per una diagnosi?
Come al solito grazie
Re: DucatiDiag Old
Messaggio da DUCASBK » 18/03/2012, 17:32
Riesci almeno a leggere le "ECU info"?
Re: DucatiDiag Old
Messaggio da desmosax » 18/03/2012, 20:54
No, purtroppo non mi da nessuna informazione!
Re: DucatiDiag Old
Messaggio da desmosax » 20/03/2012, 14:23
Scusatemi, ma non so proprio che fare, nessun consiglio?
Perdonatemi l'insistenza, ma mi fido solo di voi :biggrin:
Re: DucatiDiag Old
Messaggio da DUCASBK » 20/03/2012, 14:35
Stò arrovellando cosa potrebbe essere. Io ho fatto delle prove su delle centraline staccate dalle moto ed alimentate al volo con uno stabilizzatore di corrente a 12V... mi funziona tutto...
La versione per centraline 1.5/1.6/1.8 ha ancora qualche bug e a volte è un pò "gnucco" da far andare.
Fai questa prova: quadro acceso e interruttore di sicurezza della moto messo su off. Attacca il cablaggio e connetti il Ducatidiag e quindi porta l'interruttore su run.
