verniciatura plastiche
xenonkit
Messaggio da xenonkit » 12/02/2012, 13:36
ben visto tutte le richieste di lavori di carrozzeria vi indico la prima ti tante procedure per la verniciatura dei vostri bolidi
io vi indico anche i prodotti migliori dopo una serie di prove fatte da me ovviamente siete liberi di scegliere la moto è vostra
verniciatura plastiche grezze senza primer :
plagliettare la parte da verniciare con schotc brite grana 320 lo fa la ditta mirka o 3m
spolverate e sgrassate
ricaldare con pistola ad aria calda la plastica per permettergli di aprire i pori (appena calda non deve scottare e non si deve deformare)
spruzzare a distanza di 20cm il plasic primer a spray 3m o du pound (una velata, non dovete riempire niente) asciuga in pochi min
non sgrassate ora e spruzzate prima mezza e dopo 2 min uba mano di fondo lechelr m 8005 del colore desiderato
se la moto è gialla date il fondo giallo se è rossa fondo rosso seè grigio met date il grigio
ad asciugatura completata carteggiate con carta bagnata 800
sgrassate
ora si passa alla verniciatura
nel caso dei colori pastello applicate prima mezza e dopo 2 3 min la mano completa del colore desiderato
la procedura del metallizzato è molto diversa e non credo si possa verniciare il metallizzato in garage per il motivo seguente
ora le basi met son di derivazione all acqua quindi non asciugano bene in un box auto e non si puo dare il trasparente c è bisogno della cabina se provate ad asciugarla con fono si attaccherebbe un sacco di polvere con evidenti difetti
BREVE PERENTESI
purtroppo è cosi ci hanno rifilato le basi all acqua facendoci credere che inquinano di meno ma è il contrario
una base a solvente ci impiega diciamo 100 anni in atmosfera per dissolversi mentre quelle all acqua ne impiegano 1000 nelle nostre falde acquifere che ve ne pare è tutto il solito business
verniciatura parti in vetroresina:
carteggiate il vostro particolare con carta grana 240 in modo da opaciggaire tutto il gel coat bianco
se ci sono scheggiature o sfolgiamenti correggete con stucco e carteggiate
qui il primer non serve
apllicate il fondo come spiegato sopra per le parti in plastica ovviamente sgrassate e sploverate sempre
a breve le parti in lamiera
Labarbuta Sabino
Re: verniciatura plastiche
Messaggio da cabaciccio » 12/02/2012, 14:51
Grande xenonkit , santo subito :biggrin:
Messaggio da Teobecks » 12/02/2012, 15:16
Se riuscissi a fare qualche foto da aggiungere alla descrizione faresti un bel report che finirebbe di sicuro nel sitarello :wink:
Messaggio da cloud717 » 12/02/2012, 15:33
ottima guida ! :-)
multigatto
Been thanked: 40 times
Messaggio da multigatto » 12/02/2012, 16:12
:cheers: :cheers: :cheers:
Messaggio da JAMES992 » 12/02/2012, 17:02
Teobecks ha scritto:Se riuscissi a fare qualche foto da aggiungere alla descrizione faresti un bel report che finirebbe di sicuro nel sitarello :wink:
...comprendo che mentre lavori fare le foto è l'ultimo dei tuoi pensieri......ma nella guida sarebbero utilissime...... :wink:
Messaggio da desmo_69 » 12/02/2012, 17:42
spiegazione perfetta! anche se pure io mi associo ai ''pretendenti'' delle fotuzze!
AlonsoS4
Been thanked: 74 times
Messaggio da AlonsoS4 » 12/02/2012, 20:03
...l'anello mancante dell'home made e anche uno dei più ostici!!! Bravo,ottimi consigli.
xenonkit
Messaggio da xenonkit » 12/02/2012, 22:10
ma mi vedreste a fare delle foto mentre lavoro ?
sara un problema con i principali comunque se avete pazienza vedro cosa posso fare
Labarbuta Sabino
Messaggio da desmosax » 12/02/2012, 22:53
Ottima guida, mi associo anch'io alle foto!
Manto
Has thanked: 174 times
Been thanked: 20 times
Messaggio da Manto » 15/02/2012, 23:24
Ciao, avendo la moto completamente nero opaco, i particolari in carbonio lucidissimo (fianchetti e tegolino) non mi fanno impazzire. Volendoli opacizzare come posso fare? Posso usare lo stesso trasparente opaco del serbatoio previa carteggiatura?
Messaggio da MASTROPIPAIO » 16/02/2012, 6:30
usa un opacizzante, li usano i carrozzieri per preparare le parti già verniciate a una riverniciata senza la necessità di carteggiare..
Manto
Messaggio da Manto » 16/02/2012, 9:42
E' interessante, ma non conosco il prodotto. Ma vorrei ottenere una finitura uniforme... Pensi sia possibile?
cicomatt
Messaggio da cicomatt » 16/02/2012, 9:50
Manto ha scritto:E' interessante, ma non conosco il prodotto. Ma vorrei ottenere una finitura uniforme... Pensi sia possibile?
..credo dipenda tutto dalla mano.
xenonkit
Messaggio da xenonkit » 16/02/2012, 12:15
Manto ha scritto:Ciao, avendo la moto completamente nero opaco, i particolari in carbonio lucidissimo (fianchetti e tegolino) non mi fanno impazzire. Volendoli opacizzare come posso fare? Posso usare lo stesso trasparente opaco del serbatoio previa carteggiatura?
il sistema dell opacizzante mi è nuovo mai sentito
comunque fai cosi prendi lao schotc brite grigio lo inumidisci all acqua e lo passi sul carbonio in maniera uniforme
dopo sgrassi e ci dai una vekìlata di trasparente con opacizzante te lo preparano al colorifici o direttamente quello opaco
credo pero che se la tua moto ha la vernice originale dovrebbe essere nero opaco diretto senza trasparente
Labarbuta Sabino
