Pulsantino leva freno ant incantato
Messaggio da FastFlavius » 17/02/2008, 8:49
Ciao ragazzi ieri ho finalmente ritirato la moto tt ok,ma c'è un piccolo problema che mi da molto fastidio.E cioè: quando freno con la leva ant lo stop mi rimane acceso come se stessi sempre frenando,poi se do un bel colpo di freno ritorna a funzionare tutto come prima,credo che sia il pulsantino che nn scivola bene e nn ritorna,come posso intervenire per fare in modo che funzioni correttamente?Ah monto le leve pieghevoli della bursi con su scritto Ducati
RootMaster
Re: Pulsantino leva freno ant incantato
Messaggio da RootMaster » 17/02/2008, 10:35
intanto prova con un po' di lubrificante tipo svitol o simili
io proverei
Messaggio da desmo_69 » 17/02/2008, 10:59
io proverei con del puliscicontatti... x 2 semplici ragioni la prima è che di solito sono leggermente lubrificanti e tolgono eventuale sporcizia depositata dentro il ''pulsantino'' e x seconda al contrario di diversi oli nn è elettroconduttore quello che dico è x la mia esperienza che ho su macchinari tessili ma credo sia la stessa cosa...
Messaggio da DUCASBK » 17/02/2008, 13:07
Si, direi che il problema è da considerarsi unicamente di natura "zozzona" :biggrin: !! Pulisci bene l'interrutore (si può anche smontare) e controlla che la linguetta metallica di comando sia ben posizionata.
Messaggio da FastFlavius » 17/02/2008, 18:18
OK allora provo a smontare il pulsantino e a pulirlo con un pulisci contatti.Domani provo e vi faccio sapere,grazie per le repentine risposte :cheers:
Messaggio da FastFlavius » 18/02/2008, 12:44
Grazie per le risposte ragazzi,risolto il problema.Visto che con le leve pieghevoli iquella del freno nn toccava bene il pulsantino,ho risolto mettendo uno spessore ora è tutto ok oleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee :cheers:
bene!
Messaggio da desmo_69 » 18/02/2008, 22:05
tutto è bene quel che finisce bene..
