1100 2V (E ora !?)
1100 2V (E ora !?)
Si vena subito Brod!
Se vuoi montare il cavalletto l'unica soluzione è,senza girarci attorno, cambiare il carter!
- Doloso
- Has thanked: 229 times
- Been thanked: 156 times
Re:1100 2V (E ora !?)
Una cosa così, ho fatto il giro dove avvita il perno del cavalletto da 8 non mi ricordo da quanto è e la testa esterna larga 40 invece di 35...la filettatura del tappo alta 15mm, sarebbe comunque da rivedere...non sono bravo eh mi arrangio, se vuoi ti passo il file in autocad
PS. giusto per
Pasquale
Pasquale
Si ma da dove passi per infilare la rondella dentro al carter ... senza aprire in due il motore ?
Ovviamente il tappo filettato è meglio non utilizzarlo per far reggere il cavalletto.
4 mm di spessore con un passo 1 sono 4 giri di filetto , solo per fare da tappo tiene che è un piacere.
- brod
- Has thanked: 181 times
1100 2V (E ora !?)
Pensavo dal tappo scarico olio ma in effetti è stretto..
Edit:
Apertura filtro a reticella ?
Edit:
1100 2V (E ora !?)
No Brod, non passa: nella parte bassa del basamento ci sono le paratie che evitano all'olio di viaggiare liberamente nella coppa.
Sono d'accordo con Salvatore, a voler usare il cavalletto l'unica é cambiare il carter... anche riuscendo a ripararlo poi vivresti con l'ansia ogni volta che lasci la moto in cavalletto...
- Max620
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 131 times
Se non vuoi tirare giù il carter, si potrebbe creare una specie di tassello ad ancoretta (per intenderci, tipo quelli che si usano per fissare i lampadari a soffitto)?
Ovviamente ti scordi di metterci il cavalletto.
Ragazzi, facciamo che rimaniamo attinenti alla disussione
Ho dato una ripulita al topic........
- brod
1100 2V (E ora !?)
Non è un aspetto irrinunciabile. Valutavo se c'era una possibilità perché fino a settembre decido che farne. L'idea di usarlo in strada al posto del mio originale è al 10% ma non è del tutto esclusa.
Se decidessi per una full pista smonto , chiudo e via.
In tal caso una roba anche la metà di questa sarebbe gia una bella soddisfazione per me :
- brod
1100 2V (E ora !?)
Niente male!! E' un forcellone dell'Hyper se non sbaglio !?
pfff c'è cosi tanta strada.. Per ora ho un motore bucato..
Aleee ! Pataccaro romagnolo se la mia saldatrice fa il suo dovere ti copio il banco porta motore ! Rischierei di tenermelo troppo tempo!
Se ti serve saldare acciaio, fai un salto da me una domenica....
La mig a filo è sempre pronta.
Re:Re:1100 2V (E ora !?)
Se non sbaglio, questa meraviglia è fatta con un telaio St2 , ha un serbatoio in alluminio che lascia spazio all'airbox maggiorato e arriva fino sotto la sella, le carene MHR in carbonio sono solo una Cover, una stupenda realizzazione da pista.Doloso ha scritto:È una cosa così? C'è l'ho sul desktop da mesi...
Pasquale
1100 2V (E ora !?)
OK, per il porta motore, lo porto in negozio prossima settimana, così te lo porti via e lo copi.
Ciaooo
Ciaooo
