Vite spanata pinza freno anteriore
Re: Vite spanata pinza freno anteriore
Messaggio da desmoale » 21/10/2009, 16:30
Quindi mettendo il fermafiletti o come cavolo si chiama si va a bloccare sulla pinza giusto? e se si il danno è fatto ugualmente?
Alessio
Messaggio da desmopuffo » 21/10/2009, 16:36
il problema del bloccafiletti è che quando ci sono accoppiamenti di materiali diversi vedi allumuinio acciaio è facile rovinare il filetto in alluminio..
in questo caso il frena filetti blocca la vite nella pinza e se cercando di svitarla potrebbe rompersi dentro ...poi come la togli? trapanando..ma a quel punto è facile che il filetto si rovini irrimediabilmente rendendosi necessario l'adozione dell'helicoil..
TheKing
Messaggio da TheKing » 21/10/2009, 16:37
Ok, allora pensavo bene!
Grazie mille!
PS: Quindi che tipo di grasso va messo sulla vite prima di stringerla???
Messaggio da desmoale » 21/10/2009, 16:39
Quindi se scaldo con phon da carrozziere dovrei fare pochi danni?
Non vorrei sminchiare la pinza per un eccesso di prudenza e molta inesperienza.
Alessio
Messaggio da desmopuffo » 21/10/2009, 16:54
the king: io di solito non lo metto o metto grasso per utilizzi nautici..oppure dovrebbe andare bene quello al litio..
@ desmoale: si ti conviene se hai messo il frenafiletti scaldare per banino con il phon da carrozzeia e poi con una chiave di buona qualità cerchi di svitare...una volta svitata sarebbe il caso di pulire bene il filetto di vite e pinza...stando attenti si può fare con una filiera e un maschio per filetti
Messaggio da Desmomaniaco » 21/10/2009, 20:05
Ragazzi, occhio a scaldare il frenafiletti forte (quello verde) perchè tende a vetrificare.
@ Desmoale : Lo sciogli con il diluente al nitro. Bagna la testa delle viti con un penello e soffialo dentro con il compressore. Attendi un po. (Ricordati di proteggere le parti verniciate). Svita con una chiave esagonale a T in buono stato.
@ Crasso : Se il controdado non ci sta (cosa di cui dubito) unica soluzione per serrare in sicurezza è rifilettare M12. Il probema è che ti tocca allargare anche il passante sul piedino e la relativa lamatura... Il che significa che quel piedino potrà montare solo quella pinza. A questo punto forse ti conviene cercare una pinza nuova (magari di seconda mano)... sulla sicurezza è meglio non scherzare :exclaim:
Messaggio da desmopuffo » 21/10/2009, 22:27
se guardi il post è vecchio..crasso ha giàrisolto cambiando la pinza e sulla rovinata con helicoil..
vetrifica dici...non è che forse è pure meglio? se vetrifica diventa anche meno elastico ...comunque non penso che il nostro amico abbia usato quello verde forte...almeno spero..
TheKing
Messaggio da TheKing » 21/10/2009, 23:29
Desmoale, ma il frenafiletti l'hai messo su entrambe le pinze?
Messaggio da desmoale » 22/10/2009, 7:35
Si su entrambe le pinze,e purtroppo ho messo quello verde,ho solo quello.
Vicino a dove vivo c'è un bravo mecca ducati " privato " e se la porto da lui?
Alessio
Messaggio da Desmomaniaco » 22/10/2009, 8:07
desmopuffo ha scritto:se guardi il post è vecchio..crasso ha giàrisolto cambiando la pinza e sulla rovinata con helicoil..
Si, credevo che il mecca bordopista avesse montato una pinza solo temporaneamente per farlo girare finchè non riparava la sua. Io cmq di un filetto rifatto con l'helicoil non mi fiderei troppo.
desmopuffo ha scritto:vetrifica dici...non è che forse è pure meglio? se vetrifica diventa anche meno elastico ...comunque non penso che il nostro amico abbia usato quello verde forte...almeno spero..
Si, ma non se devi svitare. A noi, in ditta, capitano molti filetti bloccati così. Se li scaldi (noi usiamo la fiamma ossidrica) il frenafiletti verde cede, ma si trasforma in un ossido a scaglie di colore marroncino che non semplifica l'operazione...
Messaggio da desmoale » 22/10/2009, 9:56
Credo che la fiamma ossidrica sulla pinza sia un po eccessivo, :scratch: e le temperature del phon da carrozziere sono un tantinello inferiori.
Alessio
Messaggio da desmopuffo » 22/10/2009, 10:43
decisamente no la fiamma ossidrica sulla pinza sei freni...
lore904
Messaggio da lore904 » 22/10/2009, 11:01
spanata per spanata.. io proverei a battere col martello la testa della vite per "sbriciolare" il frenafiletti! mi raccomando colpetti veloci , niente mazzate!!
riguardo il phon da carrozziere o fiamma lascerei perdere prima ancora di partorirne il pensiero! però potresti appoggiare un saldatore a stagno sulla testa della vite cosi' da scalader la SOLA vite e non bruciacchiare tutto..
ciao!!
Messaggio da desmoale » 22/10/2009, 14:31
Questa del saldatore mi mancava,e credo sia la più innocua per la pinza,ma io ancora la vite non l'ho spanata, durante l'inverno cambio le pasticche e vediamo cosa succede...sgrat sgrat.....nel caso si spani,e spero proprio di no,credo che la prima cosa da provare è quella di rifare i filetti.
P.S. ma poi che pasticche metto per uso stradale?
Alessio
hell_81
Messaggio da hell_81 » 22/10/2009, 16:25
desmoale ha scritto:Questa del saldatore mi mancava,e credo sia la più innocua per la pinza,ma io ancora la vite non l'ho spanata, durante l'inverno cambio le pasticche e vediamo cosa succede...sgrat sgrat.....nel caso si spani,e spero proprio di no,credo che la prima cosa da provare è quella di rifare i filetti.
Alessio
Secondo me ti conviene anche se non sembra che sia successo nulla, passare un maschio non di quelli che hanno le spire prononciate ma quelli intermedi giusto per pulire la filettatura e compensare eventuali bavature che il frenafiletti ha procurato....
Antonio
