Progetto "quasi" café racer La BlackRed
S`P`Q`R
Messaggio da S`P`Q`R » 15/12/2013, 17:31
Forcellone
che dite ?
Messaggio da JAMES992 » 15/12/2013, 17:46
Che primer hai usato?
S`P`Q`R
Messaggio da S`P`Q`R » 15/12/2013, 17:55
bomboletta della dupli coror.. è l'unico fondo che mi ci sono sempre trovato bene.. ( e ne ho provati nel tempo)
Messaggio da JAMES992 » 15/12/2013, 18:05
Ma prima hai sverniciato il telaio oppure solo carteggiato.
Finisco con le domande.... :wink: .....lo porterai a verniciare o ci pensi tu???
Non appena finisco i lavori di casa, vorrei "riverniciare" il telaio della mia.......una delle tante altre cose che ho da fare e che per il momento sono rimaste in stand-by :rolleyes: :neutral: :rolleyes:
S`P`Q`R
Messaggio da S`P`Q`R » 15/12/2013, 18:10
Avevo una base buona.. solo piccoli segni e qualche buchino, quindi ho stuccato e carteggiato leggermente per opacizzare la vernice vecchia. No lo porto a verniciare, perché sono sicuro che a me verrebbe una merda visto che non ho posti chiusi dove poterlo fare. Un conto è passare il primer, che cmq se ci fosse qualche granello di polvere lo devi carteggiare con la 2000, e viene bello liscio, ma quando fai il nero opaco che ti inventi se la vernice viene contaminata?
Messaggio da DUCASBK » 15/12/2013, 19:51
Il forcellone che hai linkato costa poco... ma vale pure poco: è un modello in acciaio.
Io ne cercherei uno in alluminio (sia serie Monster che ST: sono compatibili). più raffinato e decisamente più adatto ad una special.
S`P`Q`R
Messaggio da S`P`Q`R » 15/12/2013, 19:56
Non lo trovo o se cè vogliono dalle 200 senza nulla..
edit questo qua?? anche se è pieno di graffi
http://www.ebay.it/itm/Forcellone-Ducat ... 4897.l4275
Messaggio da DUCASBK » 15/12/2013, 20:52
Questo sembra un buon pezzo/prezzo. Lo devi verniciare o vrappare? Direi perfetto, nascondi tutto con uno strato "protettivo". Nel caso volessi lasciarlo alluminio naturale, una bella lucidata a specchio con spazzole, paste abrasive e lucidanti e quindi trasparente...
Neoh
Has thanked: 16 times
Been thanked: 17 times
Re:Progetto "quasi" café racer
Messaggio da Neoh » 16/12/2013, 14:25
S`P`Q`R ha scritto:Prima passata di primer
Inviato da mio Tardis usando Tapatalk
Bellissimo
S`P`Q`R
Messaggio da S`P`Q`R » 16/12/2013, 16:30
Ma porca zozza mi ha detto che è di ferro...ma non doveva essere alluminio la serie st?
Messaggio da DUCASBK » 16/12/2013, 19:19
Ma sono le foto di ieri? Mi sembra diverso dalle immagini che ricordo ora... ieri ero sicuro si trattasse del modello in alluminio... pazienza, guarda che salta fuori!! A suo tempo sconvolto trovò un forcellone in alluminio praticamente intonso a 150 Euro... con tanto di piolini per cavalletto e particolari CNC.
S`P`Q`R
Messaggio da S`P`Q`R » 16/12/2013, 19:28
oddio mi sembra di si.. ne avrei trovato un altro a 100 euro cosi come lo vedi.. ma cè un modo per riconoscere se è alluminio?ù
Forcellone Subito
S`P`Q`R
Messaggio da S`P`Q`R » 16/12/2013, 19:45
Devo finire lo stelo superiore.. ma mi sono rotto.. cmq il risultato è questo...
S`P`Q`R
Messaggio da S`P`Q`R » 17/12/2013, 15:21
Dovremmo esserci.. Forcellone alluminio completo di tiranti perno ruota perno motore staffa pinza 110 euro
http://www.subito.it/vi/79906134.htm
Messaggio da DUCASBK » 17/12/2013, 17:30
Confermo, quest'ultimo é in aluminio :wink:
