La " SETTE-99 " del Salvarex
stejj
Has thanked: 7 times
Messaggio da stejj » 07/03/2016, 13:37
io leggo tanto e scrivo poco ma non posso che fare i complimenti a Salvarex per la 799, sta uscendo una bestia davvero porno! Confesso che sulla mia 748 ho immaginato tanto un trapianto del genere e forse prima o poi (la uso solo in pista) lo farò... COMPLIMENTI ancora!
Messaggio da salvarex80 » 18/03/2016, 6:18
Eccomi qui! Anche se non ho più aggiornato,non penserete mica che il work in progress della Sette-99 (....o 997!?!....ha già le crisi di identità!! :stami: ) si si a fermato?!? Ehehehe! Bruti! Il vecchio pirata trama nell'ombra! :twisted: :pirat:
Complice una spruzzata di neve nei giorni scorsi,un amico "comune a tutti" ha pensato bene di spedirmi qualcosa per scaldarmi un pò:
Immagine Immagine :_chevelo: :stami: :stami:
Ma cotanta potenza di raffreddamento però,non può mica essere corredata di volgari tubacci in gomma neri!?! :evil:
...e.....voilà!!!!!
...così Desmomaniaco non può dire che non c'e nulla di rosso sulla mia moto! :muah:
Tra qualche giorno il telaio partirà alla volta della verniciatura e mi dedicherò finalmente alla messa a punto del super motorone,visto che ormai ho recuperato quasi tutto ciò di cui ho bisogno.
Ero partito da un modesto 748,ma come al solito mi sono fatto prendere la mano! (..complice un noto bruto zozzone mio coetaneo...eh capo zozzo!?! :_chevelo: )
...to be continued...... :pirat:
Sandro
Been thanked: 225 times
Messaggio da Sandro » 18/03/2016, 7:06
ciao,
:pirat: non me la conti giusta... chissà cosa bolle in quella pentolaccia?!? buon proseguimento :wink:
presto che è tardi!!!! :razz: oh! se ti servono un pò di zanzare da appiccicare sul radiatore te le mando io :eheheh: quà le abbiamo speciali :D
c'è anche landrenesen che fà il barbatrucco :rolleyes: chissà cosa sta combinando con la po-porno... :porc:
Messaggio da Francesco » 18/03/2016, 8:52
Fanno tanto quelli "in alto mare" e poi saranno i primi a presentarsi in pista già bardati da competizione e con il coltello tra i denti! :D
Desmoapriliato
Has thanked: 2947 times
Been thanked: 274 times
Re:La " SETTE-99 " del Salvarex
Messaggio da Desmoapriliato » 18/03/2016, 11:30
Domanda.... Ma per un radiatorone così, non è un po eccessivo per un motore originale? Già i nostri desmo con una mappa leggermente grassa scaldano poco, ci metti un radiatore così non rischi di lavorare sotto temperatura?
Comunque bel pezzo di ferraglia, decisamente!
Inviato dal mio iPhone
Messaggio da salvarex80 » 18/03/2016, 12:40
giosef.costa ha scritto:Domanda.... Ma per un radiatorone così, non è un po eccessivo per un motore originale? Già i nostri desmo con una mappa leggermente grassa scaldano poco, ci metti un radiatore così non rischi di lavorare sotto temperatura?
Giosef,non hai mai avuto una moto carenata vero?!
Comunque è meglio qualche grado in meno,al Max si nastra un po' di superficie radiante,che trovarsi col motore al limite di temperatura!
Messaggio da anomico » 18/03/2016, 12:59
Azz!!! Finirai prima di me!!! :razz: :razz:
Sempre meglio, complimenti per come la stai tirando su
Messaggio da DUCASBK » 18/03/2016, 14:49
Se montato con termostatica non ci sono problemi di temperature troppo basse. All'avviamento ci vorrà qualche attimo in più per far entrare in temperatura il motore e di certo non soffrirà il caldo... :wink:
Messaggio da cipi998 » 18/03/2016, 18:15
ciao c'è qualcosa che mi sfugge
da che parte si carica l'acqua altrimenti sul tubo di destra devi mettere una T per il tubo che scende dal vaso espansione , l'andata e ritorno
non si trovano entrambi sulla destra e quindi ti serviranno dei tubi di alluminio da interpporre per arrivare alla pompa
credo che quando l'avrai montato sarai molto sodisfatto
ed anche molto sudato :eheheh: :eheheh:
Messaggio da salvarex80 » 18/03/2016, 20:43
cipi998 ha scritto:ciao c'è qualcosa che mi sfugge
Eccoti qui! :eheheh:
Ci sto lavorando Ulisse,mi sto procurando il necessario,tipo vaso espansione,tubi in alluminio e raccordi a T.....in effetti Ducati ha un sistema di tubi raffreddamento un pò diverso dai soliti con cui sono abituato a lavorare,anche guardando più volte lo schema non l'ho ancora capito del tutto! :lol: :lol: :lol:
Comunque vada,sarà un successo!
Ps: A breve ci sentiamo! :wink: :wink: :wink:
Messaggio da Desmomaniaco » 18/03/2016, 20:43
anomico ha scritto:Azz!!! Finirai prima di me!!! :razz: :razz:
Chiunque finirà prima di te :eheheh:
Messaggio da salvarex80 » 18/03/2016, 20:46
:muah: :muah: :muah: :muah: :muah: :muah: :muah: :muah: :muah: :muah:
Azz!!! Che sciabolata!!! :stami:
Messaggio da salvarex80 » 04/04/2016, 12:36
Immagine Immagine Immagine
Giornata produttiva oggi! Un bel bagnetto al bambino e adesso si procede con cambio cinghie e controllo gioco valvole....
Sul pulito si lavora molto meglio! :_chevelo: :stami:
Messaggio da desmosax » 04/04/2016, 12:48
Concordo, la stessa cosa che ho fatto io col motore del monster, anche se sono sicuro che era messo moooolto peggio....
Una sola domanda, come hai fatto a farlo uscire cosí lucido? Io con ventimila prodotti chimici diversi, ho comunque lasciato qualcosa.... :mad:
Inviato dal mio Nexus 5
Multipower
Has thanked: 347 times
Been thanked: 174 times
Messaggio da Multipower » 04/04/2016, 12:48
wow...gran bel pezzo di ferraglia :hail: :ducrul:
Bad guys always ride Ducatis
