creazione carter frizione dal pieno
Re: creazione carter frizione dal pieno
Messaggio da cipi998 » 15/08/2011, 6:00
checcorr ha scritto:quando vedo gente lavorare così mi sento una m...a perchè non sono in grado e non ho manco gli attrezzi per poter fare sti lavori :-(
per molti lavoretti basta una lima un seghetto a mano
e un dremel e ti togli un sacco di soddisfazioni
il problema è dove reperire il materiale
alluminio o carbonio
per l'alluminio se ti rivolgi a qualche meccanica ti prendi degli scarti
e provi
il carbonio è più difficile
Cicio998s
Messaggio da Cicio998s » 15/08/2011, 7:27
Bello! Io ti consiglio di farlo dal pieno e non di scavare l'originale,come ti hannogià scritto, in caso di caduta sicuramente ti darebbe problemi.
Altrimenti ne prendi uno in ergal e poi lo rifinisci come vuoi tu
doking
Has thanked: 9 times
Messaggio da doking » 15/08/2011, 7:54
e un dremel
:wink:
[IMG][/IMG]
Messaggio da monsterinside » 15/08/2011, 12:11
ma la fresatura si effettua così a secco??
Messaggio da desmopuffo » 15/08/2011, 12:16
dipende...non sempre il raffreddamento-lubrificazione è necessario..
Messaggio da desmo_69 » 15/08/2011, 13:35
al limite si usa l'olio ''lubrificante'' che altro non è che 50% di olio da motori e 50% acqua!
in termine tecnico si chiama olio emulsionante e diventa color latte...
apaprte questo OT! BELLO l'allenta ghiera! il mio è di ferro saldato a mano... e un po' piu' bruttino!!
riguardo l'utilizzo del coprifrizione originale te lo sconsiglio vivamente! io lo avevo fatto ma è bastata uan caduta della moto da FERMA! per piegarlo spaccare 3 colennette del tamburo con relative molle.. questo perche' ( per chi non lo sa') sembra rigito e ''tosto'' invece altro non è che 2 lamierine accoppiate.. e in caso di caduta si piega come il burro!
logicamente se non è integro ma lavorato....
ivansp82
Messaggio da ivansp82 » 15/08/2011, 17:27
cabaciccio ha scritto:Aprirlo di fresatrice è un lavoraccio , per carità si fà , ma se sbagli qualcosa il carter lo accartoci attorno alla fresa.Io l'ho rifatto dal pieno di alluminio , e a fare il primo ho già tribolato , non è un lavoro di un'ora.
Se lo fai mi raccomando foto foto :biggrin:
Ps. fai il fresatore ?
non è un lavoraccio.una volta che fissi il carter ad una piastra gli puoi far quello che vuoi. però te lo sconsiglio anche io perchè diventa molto debole
doking
Messaggio da doking » 15/08/2011, 17:43
desmopuffo ha scritto:dipende...non sempre il raffreddamento-lubrificazione è necessario..
dipende dalla fresa utensile che si usa
[IMG][/IMG]
Messaggio da anomico » 16/08/2011, 0:45
Bellissima idea!!! Grande ammirazione per chi ha competenza con le macchine utensili
Messaggio da Desmomaniaco » 17/08/2011, 18:48
desmo_69 ha scritto:al limite si usa l'olio ''lubrificante'' che altro non è che 50% di olio da motori e 50% acqua!
Simone, non spargere in giro "leggende". :lol: .
L'emulsionabile è un olio specifico da miscelare con acqua al 10/15 %...
Tornando in topic mi piace molto il "lavoretto", con quella kitamura "robotizzata" ci metti meno a fresarlo che a fare il programma.
Veramente notevole. Complimenti
P.s.: Doking, mi raccomando, quando fai il lavoro documenta tutto!!! :wink:
Messaggio da desmo_69 » 18/08/2011, 13:24
:redface: io per 5 anni l'ho fatto cosi'!! ps. parlo della meta' anni 80'
Messaggio da cabaciccio » 26/08/2011, 20:26
Desmomaniaco ha scritto: Simone, non spargere in giro "leggende". :lol: .
Nè uno nè l'altro , dal 3 al 5 % con i semisintetici , dal 5 al 10% con gli oli minerali :biggrin: , scusate l'OT.
