Frenafiletti su viti fissaggi dischi freno ant
Re: Frenafiletti su viti fissaggi dischi freno ant
Altrimenti, se l'innesto del bullone è oramai andato, non ti resta che saldare sula testa del bullone un perno e fare leva...
a causa del maledetto frenafiletti e dei bulloni con testa esagonale il mio amato gommista che ha ben pensato di dargli una serrata con la pistola a 200 mila bar ...mi ha "gentilmente" spanato due bulloni ....me ne sono accorto due giorni dopo aver ripreso la moto
risultato ? .... trapano ...punta per ferro seria ...pazienza ...fatto un bel foro gli ho inchiodato dentro a martellate una torx (cinese) a forza .... ho scaldato con un piccolo cannello e con una leva da un metro ho tolto i bulloni incriminati !!
Da quel momento in poi ho usato bulloni in inox A4 ampliamente ingrassati col grasso al bisolfuro in modo da evitare appunto il bloccaggio acciaio/alluminio ... ogni tanto controllo il serraggio ...e' sempre stato ok
Marco mi si è leggermente deformato il bullone ma non si è rovinato..
non capisco perchè hanno messo i bulloni a stella e non le esagonali.Che schifo!!!
i bulloni torx sono decisamente piu' resistenti dei bulloni TB ma con cava esagonale .... fidatimonsterinside ha scritto:Marco mi si è leggermente deformato il bullone ma non si è rovinato..
- Desmomaniaco
- Has thanked: 236 times
- Been thanked: 206 times
in ogni caso adesso l'unica cosa che puoi fare è ribattere un po' la sede (con un cacciaspine in modo da richiuderla) e riprovare. Se viene bene, se si spana o saldi come ha detto il Duca o buchi come a detto Cloud (da inserire un esagonale o fino a far saltare tutta la testa).
Ci sarebbe un altro modo. Andare di scalpello per cercare di farla svitare, ma si usa solo per bulloni grossi e si rischia di fare danni.
Per il futuro se non ti fidi del frenafiletti tenero mettici sotto una rondella schnorr.
ragà io il frena filetti lo uso per i dischi e per smontarli li riscaldo col fono termico coprendo il cuscinetto e poi un bel colpo.
con cosa potrei riscaldare nn avendo un phon da carrozziere?
con un cannello di quelli con le bombolette di gas..penso
Frenafiletti MEDIO Loctite 242 tutta la vita.
E'un prodotto eccezzionale Marco,non marita nemmeno se utilizzato tra acciaio e alluminio(giusta osservazione).
Frena il serraggio in maniera concreta senza variare sensibilmente le coppie di serraggio,(cosa che invece il grasso fa eccome,occorre applicare un fattore di correzione alla coppia prescitta,a volte si stirano le viti,io di solito ci guardo bene prima di applicare grassi al litio o ramati etc.),anzi,le uniforma.
Non costa molta,in comodi flaconi con beccuccio applicatore.
Tralaltro adesso lo fanno con una chiusura a scatto che evita quello spiacevole incollarsi del tappo di una volta.
[a href="http://www.loctite.it/cps/rde/xchg/SID- ... 000001F8F4"]http://www.loctite.it/cps/rde/xchg/SID- ... 000001F8F4[/a]
Abundare,l'e'roba bona.
Henkel trattasi di gente seria.
Si ma per "svitarlo"???Marcellotto ha scritto:Frenafiletti MEDIO Loctite 242 tutta la vita.
Lo sviti normalmente.
Quasi non te ne accorgi.
Guarda,non scherzo.
ATTENZIONE.
Parlo del 242.
NON SBAGLIARSI CON IL 270 o superiori,che quelli bloccano eh.
Guarda,non scherzo.
ATTENZIONE.
Parlo del 242.
[a href="http://shop.ebay.it/i.html?_nkw=micro+s ... m270.l1313"]http://shop.ebay.it/i.html?_nkw=micro+s ... m270.l1313[/a]monsterinside ha scritto:con cosa potrei riscaldare nn avendo un phon da carrozziere?
nn dico che sia indispensabile ....ma quasi !!
