si certo, il mio era un discorso più generale, ducati lo prevede anche sulle viti che bloccano i dischi al cerchio, ma spesso è capitato di vedere gente che dopo ha dovuto rifare le filettaturedesmopuffo ha scritto:ovvio che non ci va il frena filetti (lo daco per scontato) penso lo abbia messo solo perchè la vite era ormai già rovinata..Cicio998s ha scritto:Sulle pinze il frenafiletti non ci va, la vite è di acciaio e le pinze in alluminio, spesso capita che in questi tipi di accoppiamenti con l'utilizzo di frenafiletti, si strappi il filetto quando si va a svitare
Cmq se è rovinata la filettatura, metti un'Helicoil e risolvi, ma come ti ho scritto non iusare frenafiletti, tanto quando si svita, se stretta a 42 Nm
Vite spanata pinza freno anteriore
Re: Vite spanata pinza freno anteriore
- desmopuffo
- Has thanked: 54 times
- Been thanked: 77 times
he he...io non sono un grande fan del frena filetti...anzi tenderei ad usarlo solo dove indispensabile...comujnque di sicuro non lo metterei mai su accoppiamenti acciaio alluminio..Cicio998s ha scritto:si certo, il mio era un discorso più generale, ducati lo prevede anche sulle viti che bloccano i dischi al cerchio, ma spesso è capitato di vedere gente che dopo ha dovuto rifare le filettaturedesmopuffo ha scritto:ovvio che non ci va il frena filetti (lo daco per scontato) penso lo abbia messo solo perchè la vite era ormai già rovinata..Cicio998s ha scritto:Sulle pinze il frenafiletti non ci va, la vite è di acciaio e le pinze in alluminio, spesso capita che in questi tipi di accoppiamenti con l'utilizzo di frenafiletti, si strappi il filetto quando si va a svitare
- desmopuffo
cazzarola speriamo di no...prova a cedere se riesci a sontarle...l'utente tb21 ne sa qualcosa..su una delle seu moto usate un volpone a messo il frenafiletti sui bulloni delle pinze..risultato? un pidino da buttare...desmoale ha scritto:Io ho messo il frena filetti nelle viti delle pinze quando ho cambiato la gomma anteriore.........ho fatto il danno?
spero vivamente che a te non capiti
l' unica è provare a dargli una scaldata, il frenafiletti in questa maniera si dovrebbe mollare senza problemi
- Strider
- Been thanked: 16 times
Azz, mettendo il frenafiletti hai fatto esattamenta la cosa opposta, infatti su quella filettatura andrebbe unta con del grasso grafitato.desmoale ha scritto:Io ho messo il frena filetti nelle viti delle pinze quando ho cambiato la gomma anteriore.........ho fatto il danno?
mia ssocio in piano a ROOT..
una bella scaldata con un phon da carrozzieri dalla parte interna!
facendo questo eviti di rovinare la verniciatura dove si vede
ok alla fine dopo esser passato prima di andare a misano all'officina 10lap di mantova.....tra l'altro officina specializzata per le moto da pista
......mi è stata sostituita la pinza freno con una nuova......ed il suo commento per il recupero della pinza con helicoil è stato.....io te la preparo non ci sono problemi...però guai a te se quella pinza ritorna su una moto da pista....è solo + utilizzabile per escursioni stradali e non per sostenere continuamente frenate in pista...
quindi dopo una risposta del genere da professionisti che stimo molto e dai risultati eccezionali nel mondo delle corse....
lascio ad ognuno le sue riflessioni
per quanto mi riguarda.......seguirò ala lettera il suo consiglio
e dimenticavo.....la prossima volta solo dinamometriche della BETA
sto' gia' riflettendo.. e ti dico che hai seguito la strada piu' semplice per ovviare al problema.. in ogni caso l'helicoil se messo a dovere ha una tenuta pari all'originale..
cosi' come un bel ''controdado''
la cosa piu' importante sarebbe da sapere esattamente come è avvenuto il FATTACCIO!
per quanto riguarda il controdado sul 999 non c'è la possibilità e lo spazio necessario per trovare una soluzione sicura ed efficiente.......per quanto riguarda l'helicoil ho sentito un altro parere (sempre da officine che seguono team corse) ed anche qui mi han detto la stessa cosa....il filetto torna nelle stesse condizioni di utilizzo....ovvero si rigenera e si può serrare la vite....ma su una moto destinata alla pista me lo sconsiglia....
per quanto riguarda invece il danno.....si presuppone che abbia invitato non perfettamente la vite...e con il serraggio di una dinamomentrica "polakka" ho dato probabilmente il colpo di grazie
Ragazzi, un dubbio: i fori che ci sono sul piedino entro cui passano le viti per serrare le pinze, sono filettati giusto?
E che succederebbe se perdessero il filetto?
Alla fine la vite non viene avvitata sul foro presente sulla stessa pinza???
Spero di essere stato chiaro...
- desmopuffo
emmm il piedino ha fori filettati solo per le pinze radiali..nelle pinze normali sono solo forati..
- desmoale
- Been thanked: 15 times
Ma allora il bullone so cosa stringe?desmopuffo ha scritto:emmm il piedino ha fori filettati solo per le pinze radiali..nelle pinze normali sono solo forati..
- desmopuffo
normalmente la vite fa battuta sul piedino e "morde" sulla pinza...desmoale ha scritto:Ma allora il bullone so cosa stringe?desmopuffo ha scritto:emmm il piedino ha fori filettati solo per le pinze radiali..nelle pinze normali sono solo forati..
[a href="http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=13939967" class="postlink"]
