Pagina 2 di 3
Re: Valvola unidirezione serbatoio carbonio 999
Inviato: 25/05/2019, 20:34
da zar384
Mangiabulloni ha scritto:Esatto, meno rischi di fare qualche danno irrecuperabile e poi è più semplice su alluminio, basta un portagomma da aria compressa e un tubino che finisce nel canotto.
Effettivamente... non ci avevo pensato... grazie della mega dritta...
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
Inviato: 25/05/2019, 20:36
da zar384
salvarex80 ha scritto:Oltre allo sfiato, importante a metà tubo sfiato, una valvola di non ritorno, per evitare a serbatoio pieno uscite di benzina indesiderate!
Si si... questo lo sapevo... ma è stato facile... ho scoperto che vendono proprio dei "kit" su ebay, con tubo e al centro la valvola di non ritorno...b
Inviato: 26/05/2019, 7:36
zar384 ha scritto: ↑25/05/2019, 18:45
Mangiabulloni ha scritto:E fare lo sfiato nella flangia del tappo, hai una base in alluminio facilmente lavorabile.
Ottima idea dici di fare il lavoro sulla parte superiore giusto?
Uhmm... poi quando sei in carena e sdraiato sul serbatoio, te lo ritrovi di mezzo e con un tubo lunghissimo sino alla zona davanti al cruscotto. Se sulle moto da corsa hanno pensato di metterlo in una posizione che - effettivamente - non intralcia (davanti, su un lato)...
Inviato: 26/05/2019, 9:49
da cipi998
io ho fatto cosi
ho forato il tappo al centro e foato in cenro una vite del 6
ho filettato la valvolina ed il gioco è fatto funziona perfettamente senza nessuna fuori
uscita
Inviato: 26/05/2019, 10:00
da zar384
DUCASBK ha scritto:zar384 ha scritto: ↑25/05/2019, 18:45
Anche ti hai ragione... infatti valuterò un po... anche perchè il tappo è abbastanza avanzato...quindi alla fine quello che si guadagna a metterlo sul serbatoio sono pochi cm... considerando che io "in carena" serio non ci sto mai... visto che pista non ne faccio, e per strada vado tranquillo... comunque valutero un po il da farsi...
Inviato: 26/05/2019, 10:02
da zar384
cipi998 ha scritto:ciao
io ho fatto cosi
uscita
Anche questa è una soluzione molto interessante... hai altre foto?
Inviato: 26/05/2019, 11:17
da Mangiabulloni
Ha preso la valvola unidirezionale l'ha filettata femmina sul lato esterno , ha fatto un foro passante Nel tappo , avvitato una vite nel foro filettato della valvola unidirezionale dopo averla forata internamente . Un sistema molto pratico e semplice .
Inviato: 26/05/2019, 13:43
da zar384
Mangiabulloni ha scritto:Ha preso la valvola unidirezionale l'ha filettata femmina sul lato esterno , ha fatto un foro passante Nel tappo , avvitato una vite nel foro filettato della valvola unidirezionale dopo averla forata internamente . Un sistema molto pratico e semplice .
Perchè forare internamente la valvola?
Inviato: 26/05/2019, 17:34
da Mangiabulloni
La vite, non la valvola , altrimenti tapperesti la valvola unidirezionale.
Inviato: 26/05/2019, 17:50
da zar384
Ok ok... avevo capito male... ahahhaha... comunque se ho altre foto è meglio... ahahhaha
Inviato: 26/05/2019, 18:08
da cipi998
ciao domani
la spiegazione di mangiabulloni non fa una piega
comunque se passante
puoi utilizzare anche una vite di ancoraggio del tappo
Inviato: 26/05/2019, 19:51
da zar384
cipi998 ha scritto:ciao domani
Ok... attendo con ansia... ahhahah
Inviato: 27/05/2019, 11:19
da cipi998
ciao ecco le foto
forato il tappo
e poi ho forato una vite del 4 e non del sei al centro
con una punta da 1mm
poi ho filettato femmina la valvolina in alluminio
rimane solo da avvitare la valvolina tutto qua
Inviato: 27/05/2019, 11:24
da zar384
cipi998 ha scritto:ciao ecco le foto
forato il tappo
Domanda che potrebbe sembrare stupida... ma non passa acqua dal foro sulla vite vero?
Inviato: 27/05/2019, 11:28
da cipi998
ciao quello si se la lavi o prendi un acquazzone
si io la uso solo in pista ,non la lafo con la canna dell acqua
e manco con idropulitrici manco meno giro in pista quando piove
