verniciatura plastiche
- Manto
- Has thanked: 174 times
- Been thanked: 20 times
Re: verniciatura plastiche
ok,
la moto in origine era senza trasparente, ma, per complicarmi un po' la vita, ho deciso di finirla con il trasparente opaco. quindi ne ho in abbondanza!
Vedrò di verniciarli assieme al serbatoio.
l'opacizzante lo si trova chiedendolo a qualche carrozziere, è uno spray tipo un acido, un po' aggressivo con la vernice ma non con la plastica. Io l'ho visto usare per dei pezzi di carbonio per prepararli alla verniciatura (erano di diverse marche e si sa che di finiture ce ne sono 10000), e a mio avviso, a meno di essere perfezionisti come me, potevano andare bene anche così. Il vantaggio rispetto alla carteggiata è che con quello si va ad opacizzare solo ciò che ricopre il carbonio senza intaccare la tela come invece si fa carteggiando.
- xenonkit
- Been thanked: 6 times
da queste parti non ci è mai statp proposto un articolo simile al massimo c è la pasta
opacizzante della 3m e si utilizza sempre con lo schotc brite e tutto diventa opaco senza
carteggiare niente
carteggiare niente
Labarbuta Sabino
- Neoh
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 17 times
Ragazzi vorre un'informazione, ho verniciato il serbatoio della mia SS è venuto maglio del previsto, unico problema ho usato prodotti acrilici ed il trasparente in alcuni punti già sta andando via, come posso rimediare ????
Grazie mille
Grazie mille
- xenonkit
ragazzi attenzione verniciare a doppio strato non è semplice
dopo tutta la preparazione che ho gia spiegato
si spruzza la base opaca tipo rosso giallo ecc
si attende giusto una decina di minuti ,il tempo che dalla base evapora il solvente diventa
opaca
dopo applicate 1 mano leggera di trasparente dopo 5 minuti la seconda mano piena
del tuo sintomo possono essere diverse le cause
1 hai dato il trasperente troppo tardi diciamo dopo un ora e dopo un giorno rispetto alla spruzzatura della base
2 dopo la arniciatura il trasparente non deve mai prendere umidita per una settimana , se inverno qualcosa in piu
3 errata catalisi del trasparente,hai aggiunto il catalizzatore ad occhio e non a peso corretto
ora rifletti su cosa hai fatto e mi fai sapere
opaca
Labarbuta Sabino
- Neoh
La prima di sicuro
La seconda pure
La terza no, ma io ho usato una bomboletta
A questo punto mi tocca rifare tutto o ci sono rimedi ???
Che cavolo sembrava perfetta
Landrenesen nessuno sgrassatore aggressivo vengo dalle bici da corsa e li basta poco per rovinare componenti da migliaia di euro
La seconda pure
- Neoh
Ne capisco poco , ma hai dato l'acrilico anche come trasparente ?
Si anche come trasparente
Da quel poco che ho capito io è bene dare un trasparente epossidico , essendo catalizzato ha caratteristiche finali migliori (è come una resina epossidica) e tiene "legati" gli strati sottostanti.
Comunque secondo me è sempre meglio usare prodotti professionali , costano è vero , ma il lavoro è spettacolare e duraturo.
- Neoh
Mi sa che hai centrato in pieno il problema, ma ora come faccio a riparare almeno temporaneamente ?????cabaciccio ha scritto:Ah , mi sà anche che il trasparente acrilico la benza se lo porta via...
carteggi leggero leggero e ci passi del trasparente alla NITRO.
- aemilianus
- Been thanked: 7 times
domandina:
Se vernicio in box con queste temperature ma allestisco un mini-forno con una stufetta elettrica al quarzo (che quindi non produce "vento" caldo ma riscalda solo l'aria)... potrebbe bastare per garantire una verniciatura adeguata?
- xenonkit
il trasparente nitro va via con la benzina tute le vernici spray sono deboli alla benzina
per la questione stufetta , potresti farlo ma devi accenderla dopo la verniciatura diciamo
dopo un po che sono evaporati i solventi altrimenti rischi di dare fuoco a tutto
i forni funzionano ad aria calda ventilata ,quindi niente resistenze o calore diretto con i solventi
Labarbuta Sabino
